SCAD. Настройка фильтров отображения информации.
Харьков, Украина
Подниму старую тему. Не могу сохранить в SCAD настройки панели "Фильтры отображения", то есть при закрытии SCADа , в новом открытом проекте все настройки возвращаются в значения установленные по умолчанию.
Версия SCAD 11.5. |
Харьков, Украина
В указанном вами месте галочка стоит, но желаемый эффект не достигнут. Может я не четко сформулировал вопрос? Попробую на конкретном примере.
Хотелось бы, чтобы при открытии нового или ранее сохраненного проекта на панели "Фильтры отображения" была по умолчанию активирована кнопка "узлы" или, например, "связи". Возможно ли это? |
Придется поработать напильником.
Харьков, Украина
Тема интересная. Может как один из возможных вариантов. Но я думал есть способ попроще, в самом SCADе.
Отпишитесь, пожалуйста, решается ли у кого то описанная посте 4 проблема. Если да, то буду смотреть у себя на компе настройки прав пользователя. |
ZVV, попробуйте так: щелчок правой кнопкой мыши на панели фильтров - откроется окно "Настройка фильтров отображения информации" - общие настройки фильтров отображения - поставить галку в окошке "Сохранять состояние фильтров при смене режимов работы" .
И учтите - чем больше опций настройки будет установлено одновременно для различных фильтров, тем дольше будет выводиться схема на экран. |
Харьков, Украина
Так тоже пробовал. При смене режимов работы (переход от задания расчетной схемы к просмотру результатов) состояние фильтров сохраняется, но при выходе из SCADа все настройки слетают и приходится заново наклацывать все настройки.
программист Регистрация: 06.06.2005
Привет! Опять тот же вопрос по этой же теме...
SCAD 21.1.1.1 (64-х битный). Попробовал всё вышеизложенное (кроме "напильника") - увы! = "При смене режимов работы (переход от задания расчетной схемы к просмотру результатов) состояние фильтров сохраняется, но при выходе из SCADа все настройки слетают и приходится заново наклацывать все настройки."(с)ZVV ...и даже в режиме админа - увы... В версии SCAD-11.5 удалость как-то победить (разом открывали доступ на запись ко всем мыслимым каталогам SCAD, запускали с правами админа - так что даже не знаю что помогло), а вот сейчас - не идёт! Или это хитрости разработчиков? Ждать следующую версию? |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
В 21 версии SCAD есть (недавно появилась) функция сохранения фильтров отображения.
На данный момент на официальном сайте лежит релиз от 24.07.2015 года - там этой функции нет. Нашей организации (как людей особо приближенных к императору, у нас есть ГАО) дали попробовать новую сборку с такой сборкой. Мы им всю плешь проели с такой просьбой тоже. При разговоре с ТО обещались, что следующий релиз (август 2015) будет иметь такую функцию, но... что я вижу сейчас: - При открытии Скада 21 версии все фильтры имеют заводские настройки по-умолчанию. - Нужно настроить фильтры под себя, сохранить эти настройки в виде отдельного файлика... - При последующей загрузки Скада всё равно открывается заводские настройки отображения фильтров отображения, но при этом нужно будет подгрузить свой файлик с настройками...далее вроде бы как всё нормально. ===================== Т.е. настройки фильтров, которые имеются на данный момент - это настройки одного сеанса. Сейчас же 21 Скад имеет возможность работать с несколькими проектами (файлами) одновременно, вот для это и есть эти настройки, но при закрытии-открытии Скада они, да, спадают. |
Глюк отображения информации в командной строке | kfish | AutoCAD | 1 | 14.05.2008 13:40 |
