Пересечение стен в Мономах 4.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Пересечение стен в Мономах 4.2
Непрочитано 14.12.2009, 06:19 #1
nevada
Красноярск
Здравствуйте! Возник вопрос с заданием стен в Мономах. Задаю стены по осям.
1. Как задать привязку стены, чтобы не центрально привязывалась? Например в кирпичной стене опирание плит по 120, т. е. привязка стены к оси должна быть 120.
2. Углы стен у меня не сомкнутые, когда смотрю на 3D. Имеет ли это значение при расчете? И как их сомкнуть?
Непрочитано 14.12.2009, 09:10
Profan
Стены можно нарисовать по осям, а потом сдвинуть на те же 120. Только зачем? Рисуй по осям, а перекрытие по наружному контуру расширь на эти 120, если стены должны так стоять.
Profan вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 09:28
proekt
Опирание сборных плит в Мономахе задается плечом опирания.
proekt вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 09:33
Profan
Я-то имел в виду монолитное перекрытие. А и сборные плиты - плевать на плечо, серии в МОНОМАХе все равно не учитываются. К тому же, в МОНОМАХе 4.2 нет понятия "сборная плита". Что-то я не видел.
Последний раз редактировалось Profan, 14.12.2009 в 11:32.
Profan вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 10:03
proekt
А кто говорит про серии? Я имел ввиду порядок ввода сборных плит для учета момента в кирпичных стенах.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 11:07
nevada
Красноярск
Profan , я не совсем поняла про "расширь". У меня наоборот ситуация, что плиты рисую по осям и получается, что опирание больше, чем 120-150 (для монолита), стена-то 640 и привязывается центрально к оси. А на сборный железобетон я не смотрю, мне надо посчитать участки монолитные большие и кусок монолитной стены подвала, загнутой по радиусу.
В Мономахе также не нашла стен по радиусу, пришлось составлять отрезками. Как они посчитаются? Так и посчитаются отрезками? Никак нельзя объединить?
Последний раз редактировалось nevada, 14.12.2009 в 11:13.
nevada вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:28
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
В Мономахе и в Лире такой функции нет - только отрезки. На конечный результат это не отражается.
Регистр вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:39
Profan
Я кирпичные здания со сборными плитами в МОНОМАХе вообще не считал никогда.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 05:31
nevada
Красноярск
У меня здание выпендристое, простите за выражение: с округлыми башнями и загнутыми углами. Стены кирпичные, цоколь из блоков ФБС, но округлая башня будет выполнена из монолита из-за невозможности раскладки блоков. Так же и перекрытия - на прямых участках будут плиты пустотки, а на углах и круглых частях - монолиты, причем с довольно большими площадями. Хочется представлять полную картину, как будет работать здание. Поэтому и задалась Мономахом.
nevada вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Перевод схемы из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 Dmitij Расчетные программы 16 30.07.2008 19:33
Отчет по расчету Мономах 4.2 dip Мономах 2 05.12.2007 18:55
Мономах 4.2 и сваи nortos Основания и фундаменты 14 02.08.2007 06:18
Коэфициент жесткости стен в Мономах 4.0 Peter Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2005 10:29
