нелинейный расчет 2х пролетной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > нелинейный расчет 2х пролетной балки
Непрочитано 14.12.2009, 15:05 #1
просто инженер
подскажите, пожалуйста, почему на выполняется расчет? Заданы все условия, учет нелинейности в жесткостях, тип КЭ - 210 физически нелинейный универсальный пространственный стержневой. А при расчете пишет, что отсутствуют нелинейные элементы геометрического процессора.
Непрочитано 14.12.2009, 15:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Программа, в которой ведется расчет, более полные данные, а лучше, если и сам файл заметно ускорят процесс разгадывания тайны невозможности расчета
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 15:51
просто инженер
программа лира 9.0
просто инженер вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:07
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
просто инженер, схемку скинь
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:13
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
В примерах к лире 9.6 есть подробный нелин расчет двухпролетной балки
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:13
просто инженер
пример 7.rar
это схема. У меня только лира 9.0
Непрочитано 14.12.2009, 16:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Считаете физнелин, а в методе расчета ставите "Автоматический выбор шага для ГЕОМЕТРИЧЕСКИ нелинейных задач". поменяйте метод расчета на 1-й или 4-й
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:26
просто инженер
Поясните пож-та, а то я только учусь
Я по инструкции считала, а та по лире 9.2, рам есть радио-кнопка "равные шаги", а у меня этого нет
Непрочитано 14.12.2009, 16:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Метод расчета устанавливается в окне "Моделирование нелинейных загружений конструкции". Есть 1-й (просто шаговый), 2-й (который установили Вы) и 4-й (Автоматический выбор шага для геометрически и физически нелинейных задач). Метод расчета необходимо устанавливать для каждого локального загружения!
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:31
просто инженер
просто шаговый не ставился, некорректно заданы данные писал,
может нужно что-то в правке и редактировании указать?
моделированеи введены для каждого загружения
Непрочитано 14.12.2009, 16:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Братец, уж разберитесь сначала, не стоит нырять с головой нелинейщину. "Некорректно заданы шаги"-этапроблема не из-за метода расчета, а из-за того, что Вы, видимо, набедокурили с "Значениями коэффициентов к нагрузкам по шагам". Да даже не видимо, а 100%
Дрюха вне форума
Andrei 1777
Самара
так шаги нужно вручную задать самим
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:36
просто инженер
да, но когда их 30 как в примере...
или Вы о кол-ве шагов, так я уже пробовала, пишет. что некорректно введены данные
Непрочитано 14.12.2009, 16:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Схему с 1-м методом расчета в студию! Надоело ходить вокруг да около, я понял, Вас ткнуть в ваши ошибки нужно
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:39
Andrei 1777
Самара
Понятно, вы ошиблись с подсчетом, поставили шагов 30, а введи наверно не 30, в окошке ввода их вручную же вводите, если количество к примеру 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 .... и т . д. если их количество не будет 30 то считать не будет, вообще окошко нормально не закроется
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:40
просто инженер
схему я скидывала, а 30 коэф-тов не задавалось
в инструкции по которой я учусь в 1м загружении 5 шагов, а во 2м- 30. Как быть?
Непрочитано 14.12.2009, 16:42
Andrei 1777
Самара
5 баллов!!!!!! попробуйте 10 задать шагов, в окошке ввода введите 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 - 10 штук
Дрюха
Инженер-конструктор
Поставьте в "Значениях коэффициентов к нагрузкам по шагам" пункт "Равномерные шаги" и введите необходимый Вам суммарный коэффициент. и будет Вам счастье
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:44
Andrei 1777
Самара
безработный (а совсем недавно был конструктор)
только заметил, сочувствую коллега
Непрочитано 14.12.2009, 16:45
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Бывает
Дрюха вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
