Не удается уставновить windows зависает при форматировании
проектировшик
СССР
dextron3, советую сменить винт
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Солидворкер, Yuzer, а как можно определить винт или планка, но скажу одно что на нем работали до полной разрядки игнорируя предупреждения и пиканья, потом он заснул, винда не загружалась.... и вот я его взялся поченить а не тут то было...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, вряд ли это связано с батареей, ноут на самом деле работает не до полной разрядки, а до того момента, пока электроника его не отключит. А вот спящий режим... Есть возможность подключить этот хард вторым к другому компьютеру?
У меня копирование прекращалось начиная с 30% и заканчивая 60% (раз 5 устанавливал). Принес админу комп, тот поставил рабочую оперативку, ну, а потом определить какая из них накрылась - дело теста.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E8%ED%E4%E0 |
Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
Привет. Попробуй зайти BIOS и посмотри, там должны быть менюшки вроде RAM check, HDD test или могу посоветовать, воспользоваться LiveCD типа Acronis Utils или ERD Comander, в подобных случаях я предпочитаю второй( это операционка запускающаяся с CD).
Омск
СССР
rvm, Имелось ввиду с жесткого диска я не мог скопировать на съемный носитель тоесть некторые папки пишет повреждены, потом я попытался установить винду на отформатированный диск тоесть раньше он мог форматироваться почемуто это был дис Д, но выпадало окошко с ошибкой: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44595
потом я отформатировал через ТРУИМАДЖ, оба диска, и теперь такой вот результат....
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
1. Проверить диск на битые сектора (взять к примеру какую-нибудь загрузочную сборку, там как правило есть программы для проверки диска, заодно можно и память проверить);
2. если диск битый то лучше выкинуть; 3. если диск нормальный, то попробовать "перевести" работу диска в режим ide или же засунуть в дистрибутив драйвера |
Омск
Привет. Год назад подобное было Compaq Armada M7000 хард-тошиба 40гб, чего только не попробовал, в конце концов сменил жёсткий и всё встало на свои места. Теперь при появлении повреждённых файлов первым делом проверяю хард на бады (повреждённые сектора) и при их обнаружении меняю диск не задумываясь, рисковать сделанным себе дороже.
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
