Как создать в динамическом блоке атрибуты с одинаковым содержимым?
Рус
Красноярск
А зачем штамп заполнять атрибутами? В одном проекте все эти пункты неизменны, а значит и атрибуты не нужны, кроме названия чертежа и номера листа. А если надо будет поменять данные штампа во всем проекте, нужно будет атрибуты в каждом блоке редактировать.
Krieger, такие вещи, как разработчик, ГИП и т.п. редко меняются на стадии проектирования. Да и делается сие скорее для заполнения пробела в знаниях и удовлетворения любопытства. Согласен, что дата проектирования часто меняется (например, при перезаключении договора).
vadim_evg1, не проходит... это новый атрибут получается, хотя в целом это решение проблемы. Спасибо. Хмурый, спасибо за совет. В целом, спасибо всем за советы... думаю, Krieger прав и игра не стоит свеч. ЗЫ: в этом плане с подшивками удобнее работать. |
Можно постоянные данные штампа хранить во внешнем txt файле, например и при открытии чертежа считывать эти данные и автоматически заносить в атрибуты, с помощью LISP. Я для себя эту задачу решил - очень удобно для тех, кто работает по принципу "1 чертеж - 1 файл". Где-то было это обсуждение, пороюсь.
Красноярск
Такой вариант. Сделать блок со вставленным в него xref. Соответственно чтобы отредактировать штамп нужно будет подправить файл ссылки. Этот файл можно будет редактировать централизовано для всех компов рабочей группы. На подшивку будет ссылаться только номер листа.
Рус
Зачем атрибуты? Ну, скажем, к примеру большой проект, а заказчику надо отдавать готовое частями - тут вообще нет смысла в подшивке. Но есть прога, позволяющая изменить атрибуты сразу например,в 1000 файлах. Если нет атрибутов, а только поля, то как мне увидеть какие значения нужно менять, а какие не трогать? |
Красноярск
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку | ie.spb | AutoCAD | 54 | 29.08.2019 09:51 |
Как создать "хитрую" линию? | Composter | AutoCAD | 15 | 22.11.2008 05:38 |
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? | Таня. | AutoCAD | 4 | 05.10.2008 03:48 |
Как создать фильтр набора без DXF пар? | Supermax | Программирование | 8 | 24.06.2008 20:08 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
