Заводской стык фермы в середине пролета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заводской стык фермы в середине пролета
Непрочитано 16.12.2009, 09:10 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Как лучше сделать заводской стык стальной фермы пролетом 14м
в середине пролета:
[IMG]http://s48.***********/i122/0912/32/989e0849ef14.jpg[/IMG]
[IMG]http://s57.***********/i158/0912/d0/bdeadf56e895.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 16.12.2009, 09:30
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Рекомедаций по такому узлу полно. Например так -фланцы + монтажные болты + обварка. Любой стык подлежит расчёту. Рекомедаций по такому узлу полно. Поищите в Download.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 09:44
Sarman
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
У меня ведь не монтажный стык, а заводской. Ферма пролетом 14м. изготавливает целиком на заводе. Еще смущает уклон 2%.
Предлагаете заводской стык на фланцах? Может на сварке лучше с
усилением (если надо) пластинами?
Добавлю:
Ферма из кв. труб
- верх. пояс 120х4
- ниж. пояс 100х4
- раскосы 80х3
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 10:04
Португалец
Structure engineer
All World
Не вижу смысла для фермы делать фланцевый стык. Обычный, сварной через фасонку. Снизу, в принципе, можно просто сварить в стык.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 10:23
Sarman
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Больше волнует верхний коньковый стык.
Если просто вот так?:
[IMG]http://s40.***********/i087/0912/ed/60272ee66630.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 10:51
RomansFather
Инженерконструктор
Это ж какая точность среза трубы должна быть, чтобы обеспечить уклон 2%!
Нереально как-то. Покопайтесь в сериях на подобные фермы и только потом принимайте решение!
Может монтажный стык выполнить. Оно и привезти будет легче. И покоцать-погнуть в пути меньше шансов.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 10:57
Tenzor
Поищите тут 1.460.3-14 Альбом МОЛОДЕЧНО
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 11:15
Sarman
RomansFather Вы наверное правы. Лучше поделить ферму на отпр.
марки и сделать типовой стык по Молодечно. Не буду замарачиваться.
Спасибо всем.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Sarman,
Ну ежели на фланцах все-таки, то:
1.460.3-14 Серия на покрытия "молодечно"
1.460.3-23.98 Вып. 1 Стальные конструкции покрытий производственных зданий из гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м с уклоном кровли 10%
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:38
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Sarman, а мне больше нравится твой вариант в п. 5. Просто и без затей - стыковой шов. Про точность беспокоиться не нужно, на заводе это умеют. Тем более, меняя зазор между стыкуемым профилем от 0 до 2 мм ( допустимо по ГОСТ ), можно отрихтовать уклон до нужного. Обеспечить этот уклон на монтаже при сборке при плотном прилегании фланцев уж никак не легче. Коробчатую ферму уж как-нибудь довезут, не покоцают, зато монтажный стык делать не нужно. Да и не любят, как правило, монтажники высокопрочные болты тянуть.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:00
DK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
За верхний стык беспокоиться нечего. Там сжатие. Можно просто сделать шов с полным проваром на подкладках (остаются внутри трубы). Нижний стык, в принципе такой же, но в силу растягивающих усилий в нем требует либо повышенного контроля качества, либо переноса в зону, где действуют меньшие напряжения.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 12:30
Sarman
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Перенести не получится. Потому что нижний пояс параллелен верхнему.
И в середине нижний пояс получается "изогнутым" (с уклоном 2%).
А может нижний пояс сделать прямым (думаю так ничего
страшного)? Тогда стык можно сделать там, где раст. усилие меньше.
Добавил:
И как в верхнем поясе сделать подкладку внутри труб? Изогнутую трубу подкладывать?
Последний раз редактировалось Sarman, 16.12.2009 в 12:36.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 14:03
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А вот такие стыки )в Dnl см. Мурашко "сельхоз здания" стр. видна на рисунке).
Sarman
Если есть возможность транспортировки 14м фермы то моему однозначно лучше варить на заводе чем на монтажной площадке.
А делать фланцевый стык вообще геморой еще тот:
1. Сталь С345 с контролем на раслоение.
2. Фрезеровка фланцев после сварки.
3. Высокопрочные болты с контролем их затяжки.
Последний раз редактировалось Андрей Т., 16.12.2009 в 14:16.
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 14:12
Sarman
Спасибо Андрей! Очень полезная информация.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:21
RomansFather
Инженерконструктор
Фланцевый стык геморрой еще тот, сварка конечно проще. Но вот работа сварного шва нижнего изломанного пояса, когда пояс пытается "распрямиться" не совсем понятна. К расчету такого шва следует подойти особо тщательно.
Непрочитано 16.12.2009, 16:26
vv_77
заказчик
Ярославль
А может нижний пояс сделать прямым (думаю так ничего страшного)?
Именно ТАК и делай!
Страшно как раз наоборот, когда нижний растянутый пояс с изломом в том месте, где показано.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 18:22
DK
Обычно подкладывают 4 "лепестка" из листовой стали t=3мм.
Именно ТАК и делай! Страшно как раз наоборот, когда нижний растянутый пояс с изломом в том месте, где показано.
Именно так. Изогнутый растянутый стержень будет работать с дополнительным моментом в зоне стыка.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 18:27
Sarman
Спасибо, нижний пояс сделаю прямым.
И в серии 1.460.3-23.98 Вып. 1, который выложил студент063 (спасибо), нижний пояс прямой.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 22:04
igorni
Стык нижнего пояса на подкладных планках подойдет, если у изготовителя нет проблем с квалификацией сварщиков и неразрушающим контролем. Иначе рекомендую установить накладки, с сечением и фланговыми швами полностью воспринимающими растягивающее усилие.
Для верхнего пояса, самым простым представляется узел стыковки через пластину с тавровыми швами (нижний левый на иллюстрации к #13).
igorni вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 22:10
eilukha
Геометрия фермы сомнительна: нижний пояс имеет перелом неуравновешенный стойкой
eilukha вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
