Выражения в окне значение атрибута
всякие можно использовать, лишь бы нехорошие выражения не прочитал начальник, а то может и обидится.
![]() Но я немного не о том. Собственно я про такие же выражения, как в командной строке. Я попробовал ввести значение (+ 1 1 1). В командной строке даёт значение 3. Здесь же после создания блока отображается (+1 1 1). Так я думаю может какие-то символы в выражение нужно ставить. Ну или это впринципе невозможно? |
Андрей Будзинский
Атрибут может содержать только текст или поле Никаких вычислительных выражений, как в командной строке, в атрибуте выполнять нельзя - у них разные задачи Однако, тебе надо купить какую-нибудь книжку. Есть кое-что, выслать? (в третий раз забесплатно предлагать не буду ![]() |
Мне вышли
Autocad Руководство по адаптации ![]() Есть и еще кое-что, но здесь такое не приветствуется ![]() |
Рука-вводс... Тьфу, руководство - это есть (а если и нет, то найти не проблема
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков | kgb | Программирование | 11 | 13.06.2023 14:39 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Значение атрибута в тексте на чертеже | Малюк | AutoCAD | 4 | 19.09.2008 17:44 |
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? | mental | Программирование | 1 | 12.04.2007 10:16 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
