полилиния
ГИП (конструктор)
Пермь
опять удава половинами меряют.
сам понял свою фразу? зы. внимательно см. комстроку и почитай Help на досуге.
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
laraconstr, Набери в командной строке PLINEWID и задай нужную (лучше 0) толщину
Команда: _pline
Начальная точка: Текущая ширина полилинии равна 0.0000 Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Ш Начальная ширина <0.0000>: Конечная ширина <0.0000>: Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: |
laraconstr, Изменить ширину полилинии можно и из команды _pline. Об этом способе говорится в #6 #8 (после PLINEWID) и #10
Пермь
laraconstr, перед созданием тем неплохо бы изучить правила форума. В следующий раз тема с подобным названием будет удалена сразу.
следующий вопрос будет, типа "А как объединить все линии в одну??" Совет уже дан читай Help и см. комстроку.
Пермь
Это занчит впрашивать о командах нельзя, так получается? Каждый может чтото незнать или не понимать, тут пол форума что то не знают и задают порой наиглупейшие вопросы, вот и мой, пусть и глупый вопрос, но требовал разъяснений. zenon Как объеденить я знаю, так что не надейся, умник Сарказм не уместен |
Солидворкер имеет ввиду, что название темы должно быть информативней. Полилиния - ни о чем не говорит. Должно было быть что-то типа Как задать ширину полилинии Кстати, изменить название темы ты можешь, отредактировав 1-й пост
Пермь
3М полилиния - что это и как её редактировать? | Shaft | AutoCAD | 4 | 13.05.2009 12:11 |
Что такое 2D полилиния? | Баловник | AutoCAD | 3 | 22.01.2009 02:46 |
Визуальный стиль и полилиния - разладились настройки? | discovery | AutoCAD | 3 | 23.12.2008 08:07 |
Экстремальная полилиния и невидимый ВЭ | skif58 | AutoCAD | 5 | 23.10.2008 12:14 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
