Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены
Непрочитано 18.12.2009, 11:41 #1
kleen
Собственно вопрос как отрисовать такое?
ПРобовал делать пилястру, не получилось, утеплитель(заштрихованый) во чтобы то не стало занимал всю полость.
пробовал редактированием торцоа делать, ну тогда видно что это не совсем "так как должно быть"
как это нарисовать?
Непрочитано 03.01.2010, 16:30
Protreck
Engeneering
Симферополь
вот чего то получилось, только с каким то предупреждением...
DWG 2010
walls.dwg (138.0 Кб, 929 просмотров)
Protreck вне форума
Колонна в составе стены. Как замоделировать правильно? Nicka Расчетные программы 27 13.10.2016 07:44
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
