Нормативное расстояние между трубами шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормативное расстояние между трубами шпунта
Непрочитано 18.12.2009, 16:05 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, нормируется ли где нибудь расстояние между трубами (диаметр трубы 219 мм) при устройства из них шпунтового ограждения.
Непрочитано 18.12.2009, 16:24
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Цитата из ВСН 136-78:
4.9. Закладное крепление рекомендуется устраивать из металлических двутавровых свай, забиваемых в грунт по периметру котлована с шагом 1,2-1,5 м и закладываемых между ними по мере разработки котлована досок забирки (рис. 11). Сваи, как правило, должны раскрепляться системой металлических или деревянных распорок (расстрелов). При глубине котлована до 4 м допускается устраивать крепление котлована без распорок с соблюдением требований п. 4.10.
Сваи крепления котлована следует забивать на расстоянии 0,35-0,50 м от наружной грани фундамента.
4.10. Шаг свай, глубина их забивки ниже дна котлована, расположение распорок, размеры сечения свай, а также распорок и досок забирки определяются расчетом на прочность и устойчивость положения с учетом следующих рекомендаций:
У вас забиваемй шпунт?
Грунтовые воды есть?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между трубами в лотках (таблица) dextron3 Инженерные сети 5 26.03.2008 15:15
