нумерация страниц в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нумерация страниц в проекте
Непрочитано 19.12.2009, 12:09 #1
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Помогите разобраться!
Нужно сделать проект по Архитектурно-строительной подготовке помещения, ну там ремонт и все такое. Надо чтобы этот проект был одним документом, сброшюрован пружинкой.
Состав:
- пояснительная записка (обложка, титул, оглавление, текст записки)
- чертежи (планы, разрезы, узлы)
- спецификация (три страницы)
Вопрос: как проставить нумерацию страниц всего документа???
1. в записке ставится кол-во всего документа или только текстовой части?
2. если в записке всего документа (сквозная) то в чертежах: лист – 8, листов – 21. И в спецификации так же, лист – 19, листов – 21?
3. или везде отдельно? В записке: лист – 3, листов – 7. в чертежах: лист – 1, листов - 11. В спецификации: лист – 1, листов – 3. так?
Непрочитано 19.12.2009, 12:27
engngr
сети
Московия*
Я бы: пз - своя нумерация; графическая часть, включая спецификацию, - своя.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 12:32
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
engngr
это понято "я бы" )))
я вот так же )))
делал и так и так
а вот теперь надо сделать ПРАВИЛЬНО!!!
поэтому и вопрос
maton вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 12:53
Athyra
Мы всегда делаем пояснительную записку (и пишется в содержании столько страниц, сколько в записке), а чертежи - это приложение (в содержание записывается как "приложение А", или "приложение 1"). И там уже своя нумерация, как у обычного проекта.
Athyra вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 12:54
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Двойную: сверху справа сквозную, снизу по разделам(ПЗ, чертежи, спецификации). По всей книге она должна быть сквозной. Хотя не видел чтобы серьезно придирались, даже на экспертизах всяких. у нас например был том их 10 книг по 400 страниц в каждолй и нумерация шла только по разделам(сколько страниц в разделе йказывали). Встречались также проекты разбитые на несколько книг, причем в последующих книгах нумерация продолжалась... Универсальный вариант - тот я предалагал выше.
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 13:12
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
а в чертежах есть лист общих данных?
он имеет нумерацию: лист-1,листов-4 или общие данные как бы запиской являются и чертежи начинаются с листа 2?
Последний раз редактировалось maton, 19.12.2009 в 13:54.
maton вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 13:28
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Пояснилка имеет к примеру 5 листов, так и пишется: лист 1, листов 5, страница 6.
Чертежи имеют 8 листов, так и пишется: лист 4, листов 8, страница 26.
Лист №4 пояснилки и лист №4 чертежей не перепутаются, т.к. в шифре проекта который пишется на каждом листе последней буквой ставится "шифр...-ПЗ", либо "шифр...-КОПР", либо "шифр...-ЭХЗ", и т.д.
Нумерация листов - это одно.
А нумерация страниц сквозная, начинается с титульника.
Последний раз редактировалось expert, 19.12.2009 в 13:36.
expert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 13:53
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
expert
вот опять тупик!
есть такая практика: один документ текстовый, с шифром ....-ПЗ
другой - чертежи, с шифром ....-АС
спецификация третий документ, с окончанием шифра ...-С
а тут надо в одном переплетенном документе, с одним шифром
maton вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 14:15
Вячеслав А
проектировщик КМ
Если ПЗ ко всему проекту, то это должен быть отдельный документ. Если только текстовая часть к АР, то её нужно включить в состав проекта. Я нумерую так: текстовая часть лист 1, (1.1, 1.2 и т.д.) остальные листы 2, 3 ... и шифр у всех листов один. Пока экспертиза не придиралась.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 15:08
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от maton Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101-97 поможет.
Конкретно по вопросу: "п. 9.3 Все листы сброшюрованного документа, начиная с титульного, должны иметь сквозную нумерацию страниц. При этом титульный лист не нумеруют".
Остальное - см. вложение...
Тип файла: doc Выдержки из ГОСТ 21.101-97.doc (24.5 Кб, 3747 просмотров)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 16:25
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Вячеслав А
Вот скорей всего так и буду делать! пасиб )
Reka
я этот ГОСТ знаю, просто хотел узнать кто как делает
бикоз, не очень удобно изменять номера листов чертежей при малейшей сдвижке Ворда
maton вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 13:30
Jaroslav222
Инженер ПГС
Добрый день!
Как будет нумерация листов, если том разбат на разделы, причем сшивается все под одну обложку?
Например:
том АР
раздел1-АР1(1-10лист)
раздел2-АР2(1-15лист), получается, что после листа 10 первого раздела сразу пойдет лист 1 второго раздела
или
том АР
раздел2-АР2(10-25лист)
И лист "общие данные" делать для всех разделов один, или для каждого в отдельности.
Последний раз редактировалось Jaroslav222, 25.03.2011 в 13:43.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 15:45
Сорокин
Всё же, нужно прочитать ГОСТ Р 21.1101-2009, хотя бы подраздел 4.1.
Но не нужно туда вносить то. что написано в подразделе 4.2 - это совсем про другое. Нет и не может быть никаких "общих данных" в проектной документации.
Т.е. нужно понять "А что я, собственно, делаю?" Может быть, это "рабочая документация"? Так откуда, тогда, "разделы"?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 04:09
1 | #14
Doka
Сообщение от Athyra Посмотреть сообщение
А почему чертежи - приложение? Приложение к чему? Если это графичесая часть проектной документации, то это полноправная часть раздела. И что здесь приложение - это ещё вопрос. Например, текстовая часть описывает проектные решения, разработанные в чертежах, логичннее было бы считать текстовую часть приложением (делается после графики), но и это чушь! Нет никаких приложений. Даже если почитать СНиП 11-02-96, то и там содержание технического отчёта подразделяется на текстовую и графические части, и приложения!
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
Если речь идёт всё-таки о текстовой части (пояснительная записка по 87 постановлению - это раздел 1! И только!), то необходимо писать не одной строкой "Текстовая часть", а перечислять каждый раздел, подраздел текстовой части с приведением нумерации раздела, подраздела и страницы, где они размещены(хоть бы посмотрел содержание любых ГОСТов, СНиП, СП).
Что такое "проект"? А что такое "архитектурно-строительная часть"? Это не разделы 3 и 4 по 87 постановл.?
Говорено-переговорено на форуме... Какие ещё "Общие данные"? То есть полагаешь, что есть текстовая часть проектной документации, а есть ещё текст в виде общих указаний? НОво,свежО!
Какова роль ГИПа в этом бардаке? Если ГИПа нет, то нет и допусков СРО, Нет допусков СРО - то удел всей карьеры - подбирать цвет обоев в помещениях. А семью собираешься кормить?
P.S. ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 8.5 "Все листы сброшюрованногог документа нумеруют сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа. При этом титульный лист не нумеруют.".
Последний раз редактировалось Doka, 26.03.2011 в 04:24.
Непрочитано 26.03.2011, 10:20
Сорокин
Doka!
Вce сообщения от декабря 2009 года
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 13:14
Doka
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Doka!
Мать честная! И куда я смотрел?
Непрочитано 18.06.2011, 18:01
selp
энергетика
Магадан
Прошу совета как выполнить двойную нумерацию на листах текстовых документов. В Word'е устанавливается автоматическая нумерация только в одном месте листа - или в штампе, или вверху справа. А возможно иметь в документе одновременно несколько нумераций - сквозную и внутри раздела. А то приходится делать первый лист отдельно от последующих (напр. в Содержании тома, в тексте ПЗ).
selp вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 10:37
1 | #18
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Меню>Вставка>Поле... . В окне выбрать: Категория - Нумерация; Поле - LISTNUM; Имя списка - LegalDefault
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 05:54
selp
энергетика
Магадан
Alex_PKU,
Каким способом изменять сквозную нумерацию в правом верхнем углу (задать другое начальное значение, напр. 2 или 6) и при этом сохранить нумерацию внутри документа в нижнем поле штампа?
Работаю в Word 2007, формат файлов - .doc.
Хотелось бы автоматизировать процесс - уж очень не хочется делать пустую работу по ручной нумерации листов.
Тип файла: rar ПЗ-02. Содержание тома.rar (22.3 Кб, 552 просмотров)
selp вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 07:38
Psyakrev
selp,
Например так? Используй поле Formula.
Тип файла: doc ПЗ-02. Содержание тома.doc (138.5 Кб, 1426 просмотров)
Psyakrev вне форума
Автоматическая нумерация страниц stekhov AutoCAD 31 31.10.2012 14:02
Номера страниц в прошивке Pave1 AutoCAD 8 03.05.2006 13:03
Нумерация страниц в файлах Димас AutoCAD 1 22.12.2005 10:31
