Нагрузка от ураганного ветра на дымовую трубу
Проектирование строительных конструкций
Барнаул
СНиП 2.09.03-85:
19.20....Коэффициент надежности по нагрузке при расче¬та на ветровые нагрузки для труб высотой до 150 м принимается равным 1,3; для труб высотой от 150 до 300 м — 1,4; для труб свыше 300 м — 1,5. 19.22. Дымовые цилиндрические трубы и трубы небольшой коничности (не более 0,012) следует рассчитывать на скоростной напор ветра и резонанс в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. Конические трубы с коничностью более 0,012 на резонанс допускается не проверять. Ураган - это ветер более 35 м/сек. |
Расчетная ветровая нагрузка с коэффициентом надежности гамма_эф и есть тот самый "ураган". Труба рассчитывается на две скорости ветра - резонансную и расчетную. В первом случае производится проверка на выносливость, во втором - на прочность
мой блог по некоторым вопросам |
До введения в действие СНиП 2.01.07-85 коэффициент надежности по нагрузке для ветра был равен 1,2. Тогда все становилось логично: в здании 1,2, в высотном сооружении 1,3; 1,4; 1,5... Потом изменили величину коэффициента надежности с 1,2 на 1,4, снизив при этом нормативное значение: для 1-го района с 27 кгс/кв. м до 23 кгс/кв. м. Соответственно расчетный ветер остался прежним: 32 кг/кв. м. Но для труб получается, что ветер в расчете гораздо меньше. Так что осторожнее надо с ветром. |
ветровая нагрузка на трубу | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 12.08.2011 11:35 |
ППР, ПОС на железобетонную дымовую трубу | mako | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.07.2009 12:52 |
ищу дымовую трубу для котельни h=60м или тп 907-2-213(216) | dimon259 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2009 22:43 |
КМД на дымовую трубу | Евгений Сироткин | Разное | 1 | 26.07.2007 00:01 |
Расчёт фундамента под дымовую трубу | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2006 15:43 |
