Прокладки в составных сечениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокладки в составных сечениях
Непрочитано 20.12.2009, 18:36 #1
eilukha
Читаем стальной СНиП:
5.7. Расчет составных элементов из уголков, швеллеров и т.п., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что наибольшие расстояния на участках между приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов не превышают:
для сжатых элементов.... 40i
« растянутых «............ 80i
Здесь радиус инерции i уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный.
При этом в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок.
Вопрос: на чем основано выделенное жирно требование?
Непрочитано 20.12.2009, 18:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эта тема обсуждалась. Там получалось, что в принципе обосновывается, но не очень. Лень мне искать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:29
boris_r
Инженер
Ильнур,а не по той ли это причине, по которой минимальное количество болтов в соединении тоже два ? Разве причина не в повышении надежности ?
boris_r вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 08:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не совсем. Там как-то получалось, что Qfic в середине наименьший что ли, или как-то так. Не помню и все...
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:50
мозголом из Самары
Самара
Да примерно из-за этого, если 1 прокладка то в ней не возникает усилий и сечение работает почти также как без неё.
eilukha посмотрите безраскосную ферму в ней будет М и N из-за жестких узлов пояса и стоек. А в двух балках соединение посредине стойкой будет только М, как в простой балке.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 11:55
eilukha
1.) Если прокладка работает на Q и Q=dM/dx (принимаем синусоиду), то в середине теряющей устойчивость стойки Q=0, соответственно прокладка не работает.
2.) Тогда прокладка работает при потере устойчивости в плоскости перпендикулярной прокладке.
3.) Тогда "не менее двух" должно быть не "в пределах длины сжатого элемента", а в пределах одной полуволны теряющего устойчивость стержня. Т. е. за "сжатый элемент" надо принимать участок между закреплениями в плоскости перпендикулярной прокладке (а не расстояние между узлами фермы).
Где ошибка в моих рассуждениях?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:23
SHURF
ГИП
Ярославль
Эта тема обсуждалась..... Лень мне искать.
eilukha, наверно первое предложение цитаты - это руководство к действию, а второе - причина того, что сегодня вам никто не ответил.
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 17:18
eilukha
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
-тему не нашел (нашел свою же), к тому же:
eilukha вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 19:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вспомнил:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post266413
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 20:12
eilukha
Ильнур, спасибо
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 22:00
eilukha
Еще вопросики по теме:
1. Какие минимальные размеры прокладок можно принять?
2. Какой максимальный катет по перу уголка можно принять?
3. Написано ли где про это?
eilukha вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 22:16
ИБП
Нижнекамск
Васильченко = Справочник конструктора металлических конструкций (1980)
Там в разделе Нормали есть про размеры.
ИБП вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 22:47
eilukha
ИБП, спасибо, посмотрю
eilukha вне форума
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
Импорт из СКАДа составных профилей berovm Другие CAD системы 4 27.10.2010 20:35
Прокладки в составных элементах AndreyMenov Конструкции зданий и сооружений 44 31.05.2010 19:15
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок Юрий Конструкции зданий и сооружений 39 31.03.2010 12:19
радиусы вальцовки составных сварных сечений Almak Прочее. Архитектура и строительство 3 03.10.2007 15:37
