НС-2, а нужен ли грязевик?
Да и дохлых кошек из насоса тяжелее выковыривать (не придумано, случай реальный ![]() При ремонте участка трубы Dy 150 на время обеда, бригада оставила не закрытой срез трубы... )
2 engngr, счетчик не подбирал, но вспомнил сегодня по дороге домой, что счетчик подбирается по потерям, по крайней мере в стозе, не думаю. что здесь расчет отличается... труба там 159, думаю как раз 80-100 влезет, посчитаю посмотрю...
2 T-Yoke, там скваженные насосы до этого, поэтому кошек там мне будет, и схема получается следующая: скважник-> НС-2-> и после насосов водомер вот перед ним надо или нет?! |
Счётчик подбирается не по потерям, а по расходу, фильтр нужен однозначно, из скважин частенько песок выкачивается, да и вообще перед водомером он обязателен, ещё хорошо бы поставить воздухоотводчик. Да, и обводная у расходомера тоже нужна, каким диаметром - это уже проектное решение в зависимости от работы при пожаре.
KronSerg, а как именно по расходу, я знаю как по СНиПу подбираются, sq^2, а дальше по потерям смотрим проходит или нет.
У тебя есть расходы станции максимальный, минимальный, номинальный (без этого такие вещи не проектируются), эти же расходы указаны в характеристиках водомера, твоя задача подобрать водомер с максимально близким к твоему номинальным расходом и при этом охватывающий максимум и минимум. Например из этих.
[FONT=Times New Roman]11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:[/FONT] [FONT=Times New Roman]а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.[/FONT] Может я просто не так понимаю, но при расходе 65 м3/ч я подобрал по СНиПу счетчик с dy100, хотя труба 159 |
Всё зависит от счётчика, например, ВНХ-100 имеет номинальный расход 150м³/ч и соответственно тебе не подходит, а WPH-N-K (Zenner) диаметром 100 имеет номинальный расход 60м³/ч и устраивает тебя. Я ведь выложил файл. А вообще при объединенном хозяйственно-бытовом и пожарном водопроводе бываю счётчики Ду25 на трубе Ду150.
задвижка точно с электрическим приводом
а может вы еще знаете про минимальные расстояния между запорно регулируещей арматурой? или регламентируется это только удобством монтажа? просто мне кажется не комильфо кремить переход непосредственно к отводу например(хоть это и не запр-рега арматура, но все равно интересно) в общем минимальные расстояния между всем что может стоять на трубах в НС-2 |
Меня в институте учили закладывать патрубки длиной 100мм, так я и делаю, варить фланцы к отводам действительно не стоит, а вот сболтить задвижку с обратным клапаном - можно. Лично я люблю стяжную (бесфланцевую) арматуру.
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
