Проблема с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с атрибутами
Непрочитано 22.12.2009, 12:22 #1
sashkalee
Столкнулся с проблемой, помогите решить плиз:
Имеется атрибу в нём блок со штампом. При попытке редактирования блока, потом при выходе не видит половину атрибутов Не корректно отображается название чертежа и номер листа.
Чтобы было понятнее, можно проделать следующее:
1) попробовать исправить например комплект чертежа
2) зайти в атрибут, зайти в блок со штампом, исправть например что-то (хотя можно и не исправлять вроде), сохранить и выйти. И потом попробовать заново изменить комплект чертежа например. К сожалению, этот атрибут не получится отредактировать уже
Не могу понять в чём проблема.
Файл прикрепляю.
DWG 2004
штамп.dwg (77.4 Кб, 451 просмотров)
Последний раз редактировалось sashkalee, 22.12.2009 в 12:24. Причина: опечатка
Непрочитано 22.12.2009, 12:30
у тебя получился вложенный блок. (блок в блоке) Блок "рамка" содержит блок "комплект АР".
поправляю:
содержится блок "штамп чертежей"
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.12.2009 в 12:50.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:33
sashkalee
Хмурый, не совсем понял если честно...
Почему-то фраза "комплект АР" как буд-то она в блоке, но в блоке её нет..
sashkalee вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 12:45
sashkalee, открой блок "рамка" редактором блоков. Выдели штамп- это и есть блок "комплект АР".
Атрибуты в нём можно изменить только из редактора блоков, что есть неверно.
поправляю:
блок "штамп чертежей" вместо "комплект АР"
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.12.2009 в 12:51.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:48
sashkalee
Если открыть блок рамка, то в нём блок со штампом называется "штамп чертежей". В этом блоке "штамп чертежей" нет атрибутов. Все атрибуты в блоке "рамка"
Непрочитано 22.12.2009, 12:49
sashkalee, ну да, я имел в виду именно блок "штамп чертежей", ошибся слегка
Но сути дела это не меняет. Вложенный блок остаётся вложенным и атрибуты в нём "неактивны" вне редактора блоков
Непрочитано 22.12.2009, 12:52
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Была подобная проблема. Решается легко и тупо: удаляешь блок и вставляешь через дизайн центр снова. Все отображается корректно.
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:52
sashkalee
ну так что не правильно? В блоке атрибут, всё норм редактируется и правится. Но как только заходишь в первый блок и редактируешь блок в блоке, так при выходи пропадает половина атрибутов... Нельзя делать блок с автрибутами и ещё одним блоком в блоке?
Pum-purum
Попробовал, но увы... редактируешь блок в блоке, выходишь, и атрибутов половину и вовсе не видно...
Последний раз редактировалось sashkalee, 22.12.2009 в 13:00.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 15:05
sashkalee
Так всё дело в том то и есть, что у меня во вложенном блоке нет атрибутов. Все атрибуты в первом блоке "рамка", а в блоке "Штамп чертежей" нет атрибутов.
К тому же изначально то всё нормально работает, а как только меняешь что-то в блоке "штамп чертежей", сразу происхолит эта проблема
Непрочитано 31.12.2009, 01:33
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
1. В блоке "Рамка" удали блок "штамп чертежей"
2. Вставь блок "штамп чертежей" через вставку блоков, поколдуй с динамикой, чтобы привязать вставленный блок.
3. Используя "Диспетчер атрибутов блока", удали лишние атрибуты из блока "Рамка", нажми кнопку "Обновить", потом "Применить"
На будущее: когда в редакторе блоков добавляешь атрибуты - не забывай после этого заходить в "Диспетчер атрибутов блока" и нажимать "Обновить", "Применить"
По динамике:
1. Куча видимостей только лишь для отображения формата чертежа считаю неэффективным, сделай обновление формата через поле.
2. Изменение размера рамки сделай с помощью двух операций растяжения.
Удачи!
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена kp+ AutoCAD 7 21.10.2009 22:23
Проблема с многострочными атрибутами блока vasilyis AutoCAD 7 25.05.2008 08:38
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
