формат Corel'a -> dxf или dwg. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > формат Corel'a -> dxf или dwg. Как?
Непрочитано 22.12.2009, 14:38 #1
the_sun
Собственно, как сконвертировать формат Corel'a в dxf или dwg? Речь не идет о единоразовом конверте, нужна программка для этой цели, разумеется сам Корел исключаем.
Непрочитано 22.12.2009, 14:55
Profan
Внешняя программа конвертации *.cdr в *.dwg (dxf)? Никогда не слышал о такой. Почему саму CorelDRAW исключаем? По-моему, кроме нее никто и не справится.
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 15:04
Chercot
Конструктор
Черти сразу в автокаде и такой проблемы не будет...
Автокадим и Солидворим
Chercot вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 17:12
the_sun
нужен легальный, корел дорог и, самое главное, не нужен он мне для рисования и черчения, только для конверта.
Сообщение от Chercot Посмотреть сообщение
в том то и дело, что не могу. уже куча материала отчерчено не мной (в Кореле) и будет постоянно пополняться.
the_sun вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:15
Profan
CorelDRAW X4 более чем в 10 раз дешевле AutoCAD'а. Я купил лицензионную коробочную версию за 12000 руб.
Да зачем же куча будет пополняться в формате CDR? Пусть она пополняется в AutoCAD'е, раз CorelDRAW не нужна, да к тому же дорогА.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 16:15
stoper
урбанист
Юг России
Кстати: полный легальный Corel-овский пакет за относительно небольшую цену включает в себя и векторный и растровый редактор. Фотошоп+Иллюстратор куда дороже.
Но с .dwg Corel действительно не очень дружит и это действительно проблема при переносе чертежей в Автокад.
Там разная идеология рабочего пространства, создать большой чертеж в Кореле проблема, тем более корректно экспортировать его.
stoper вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 16:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
а вы уверены, что это *.cdr, может это формат *.cdw?
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 18:37
Profan
"Родной" формат CorelDRAW - *.cdr. "Родной" формат Corel PHOTO-PAINT - *.cpt.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:55
А cdw, по-моему, от Компаса
Непрочитано 24.12.2009, 00:11
От него, родимого.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 10:48
the_sun
да, нужно *.cdr -> *.dxf (dwg как вариант).
пока не нашел способа конверта...
подумываю над освоением Корела... но что-то уж херовастенько в Кореле делать точные построения... сложно и муторно. может не все еще понял.
the_sun вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:09
KronSerg
Вода - моя работа
Вот здесь что-то было про форматирование CDR http://filespazz.com/
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:34
znatok
Для меня - теперь он vyt не нужен, но есть чертежи в формате cdr, поэтому я уже много лет ищу либо просмотрищика cdr-fайлов,
либо конвертацию.
Везде пишут установите триал версию, а я не теперь не согласен с лицензионным соглашением - это раз, во-вторых много занимает место, для того, чтоб просто просмотреть cdr-файлы.
А посмотреть надо. Инскапе (основной формат его svg)- плохо распознаёт формат cdr.
znatok вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 21:35
stoper
урбанист
Юг России
конвертера нет. Только через корел экспортировать в двг. Но корректного результата не получить, особенно если в кореловских файлах присутствуют эффекты и растровые изображения. В автокаде в любом случае придётся дорабатывать.
stoper вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 22:07
slit_ok
программа Inkscape открывает файлы *.cdr.
Можно сохранить в *.dxf. Насколько корректно - нужно проверять.
Программа абсолютно бесплатная.
slit_ok вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:10
Gedezuk5
Раменское
Подскажите, как быть в такой ситуации?
CorelDRAW отлично конвертирует PDF в DWG, но только примитивы Автокада. Сплошные заливки исчезают бесследно. Т.е. в Корел указываю PDF файл с кучей сплошных заливок, который нужно конвертировать, указываю сохранить в DWG. Получаю чертеж без заливок. Т.е. только примитивы Автокада.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Тип файла: pdf Пример.pdf (311.5 Кб, 257 просмотров)
Gedezuk5 вне форума
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
