Противопожарные стены на подстанциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Противопожарные стены на подстанциях
Непрочитано 23.12.2009, 08:18 #1
FRAER
Инженер
РФ
Есть такая проблема надо спроектировать противопожарную стену между трансформаторами на подстанции есть ли какая серия типового или вариант проекта со стеной.
Прошу выложить или дать ссылку.
Непрочитано 23.12.2009, 09:10
drill_man
Приветствую.
Я точно не знаю, есть ли СПЕЦИАЛЬНЫЕ конструкции глухих противопожарных преград(они же стен) для подстанций.
Скорее всего там просто кирпич.
Дело в том, что помещение дизельной на подземном этаже многоэтажного адмнистративного здания у меня выделено как REI 120. Так у меня там по конструктиву стенка кирпичная. По-моему, в полкирпича.
Думаю, что каких-либо СПЕЦИАЛЬНЫХ конструкций противопожарных преград для подстанций - нет.
Сначала я бы задался вопросом - к какой функциональной пожарной опасности относится здание, в котором расположена подстанция ?
А потом, в зависимости т результата, определялся бы и с пределом огнестойкости стен в подстанции.
Посмотри Федеральный закон №123.
drill_man вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:20
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Да нет, трансы стоят на улице, на ОРУ. Мы делали противопожарную стену из ж/б панелей толщиной 120мм, вставленных в пазы двутавровых ж/б колонн, высотой 6м.
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:23
drill_man
DAF, а с точки зрения ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДЫ, какая разница между ж.б. панелями с двутаврами и кладкой из кирпича армированной ?
Это просто вопрос.
Еще раз повторюсь, именно подстанции никогда не строил. Только, по моему, что подстанция, что не подстанция ............. в любой подобной постройке есть СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, которая, как и остальные строительные части всех сооружений, подпадает под общие для всех нормативы пожарной безопасности.
Еще раз, на мой взгляд, все-таки лучше начать рассмотрение вопроса с ФЗ№123.
Непрочитано 23.12.2009, 09:29
DAF
Да я для примера сказал, разницы нет, но отдельностоящая кирпичная стена высотой 6м, как то нелепо смотреться будет, да и не безопасно! а на счет пределов огнестойкости - читайте ПУЭ, по моему для противопожарных перегородок между трансами - 1,5ч.
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 09:31
FRAER
Инженер
РФ
Комментирую DAF: такие стены я видел на подстанции 500кВ, близко подойти не смог а в архиве с 60-х годов ничего не осталось. Если есть возможность выложи что нибудь.
Комментирую drill_man: из кирпича слишком трудоемко да и с ограждающими конструкциями надо думать что то.
Я больше склоняюсь к стенам из ж/б панелей.
DAF ты прав онестойкость 1,5ч. А если что то из современного по огнезащите конкретно к открытым ОРУ высшего напряжения подскажите.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:39
DAF
Что-то из современного пока не встречал, да и думаю - самый нормальный вариант с ж/б панелями. Вот нашел кое-что, схему расположения, к сожелению чертежи с армированием колонн и панелей, и фундаментов найти не смог.
DWG 2007
Пример.dwg (143.3 Кб, 3896 просмотров)
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 10:02
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо материал хороший но
Есть два вопроса:
1. Такая стена реально существует или только на бумаге, проводились ли расчеты;
2. Поясни колонны к-1 есть ли серия на них или как они по другому обозначаются и фундамент монолит или сборный марка или обозначение.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 10:12
DAF
1.Такая стена реально существует, подстанция введена в эксплуатацию.
2.Колонны к1 - скорее не серийные, так как прилогался отдельно чертеж с армированием колонны и панелей, который мы отдавали на завод. Фундамент мы делали монолитный, армирование тоже отдельным проектом шло.
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 10:24
FRAER
Инженер
РФ
Понятно. Если есть возможность подскажи мощность тран-ра для которого стена спроектирована.
FRAER вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 10:26
DAF
63 МВА
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 10:30
FRAER
Инженер
РФ
спс
FRAER вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 17:07
Stik
Подскажите, как связать эти двутавровые жб колонны между собой металлическими поясами. Заводить в паз швеллер и приваривать к закладной колонны, а потом монтировать следующую панель? Или есть другие предложения?
Сейсмика 9 баллов.
Последний раз редактировалось Stik, 09.02.2010 в 18:39.
Stik вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:08
Jaroslav222
Инженер ПГС
Кто знает как расчитать кирпичную стену(высотой 6м., длиной 9,8м.) между трансформаторами для ОРУ, и какой толщины взять, для III ветрового района.
Jaroslav222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:01
FRAER
Инженер
РФ
Почему именно кирпичную. С ней есть проблемы.
Есть другие варианты если надо пиши.
FRAER вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 11:47
1 | #16
Violet
Ребята, зачем изобретать велосипед!!!
3.407.1-171 выпуск 1 "Унифицированные огнезащитные перегородки для трансформаторов и автотрансформаторов" берите и пользуйтесь
Violet вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 12:27
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от Violet Посмотреть сообщение
Если б все зависело от нас. ГИП сказал кирпичную.
Непрочитано 15.03.2012, 09:09
dodrya4ok
Где бы еще взять серию 3.407.1-171 ?
dodrya4ok вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 19:12
obit
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
еще нужно?
obit вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 19:48
Stik
Сообщение от obit Посмотреть сообщение
еще нужно?
Все всегда нужно. Выкладывайте, пожалуйста.
Stik вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Противопожарные стены, перегородки veruny Архитектура 1 25.01.2008 12:55
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для промзданий cipollino Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2007 00:58
Несущие противопожарные стены juri18 Конструкции зданий и сооружений 8 27.06.2007 23:28
