Проектирование снегоприемного пункта
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование снегоприемного пункта
Непрочитано 23.12.2009, 12:45 #1
Вроника
Екатеринбург
Люди помогите!!!!Подскажите пожалуйста что это такое и с чем его едят?нужен хотя бы какой нить примерный проект по этому пункту
Непрочитано 25.12.2009, 17:15
vlads
Организация снегосвалки
Тип файла: doc снегосприемный пункт.doc (51.5 Кб, 1136 просмотров)
vlads вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 18:48
Сообщение от Вроника Посмотреть сообщение
На сайте Мосводоканала есть такой вариант
Непрочитано 27.12.2009, 01:18
Main Urod
Красивая схема... Но как всегда в СОВКЕ не соответствующая реальности.
В свое время делал систему для снегосплавных пунктов мосводоканала, поэтому видел следующее:
В месте сброса снега стоят валки на которые сбрасывается снег. Валки представляют из себя оси вращающиеся в противоположных направлениях на которых кольца с зубцами. Под валками находится коллекторю Валки измельчают сброшенный на них снег, а крошку уносит вода. Никаких песколовок там нет.
PS хотел сбросить фотки, но пока не получилось... Похоже они потерялись при смене работы. Если на втором компе их нет (гляну завтра) значит облом.
Main Urod вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:49
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Присоединяюсь к просьбе! Поделитесь проектом если есть у кого, пожалуйста!
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 10:44
KronSerg
Вода - моя работа
Была похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=524951
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Проектирование Фельдшерско-акушерского пункта Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.07.2013 17:23
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
