Подкрановые пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подкрановые пути
Подкрановые пути
Непрочитано 23.12.2009, 14:07 #1
Подкрановые пути
medved
Организация проектирования
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, каковы могут быть причины появления горизонтальных трещин в железобетонных подкрановых путях?
Непрочитано 23.12.2009, 15:01
rybin74
не понятно прочто вы спрашиваете
, в понятие подкрановый путь входят и п/к балки, колонны и их фундаменты и рельсы, так что в какой именной конструкции появились горизонтальные трещины следует уточнить!
Если в балках, то следует уточнить в каких местах, и какие именно балки там (сборные или монолитные, разрезные или не разрезные)!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 16:40
medved
Уточняю информацию: трещины наклонные, наблюдаются преимущественно в середине пролета в стенке подкранового пути! Трещины, скорее всего, носят усталостный характер от продолжительной эксплуатации и постоянного динамического воздействия от работающего крана! Фотографии выкладываю... Подскажите, пожалуйста, примеры усиления такого рода конструкций...
ID:	31577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31578  Нажмите на изображение для увеличения
medved вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 16:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что, трещины стремительно развиваются? Может и необязательно усиливать...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 16:57
medved
Ну не стремительно, но немного увеличиваются, появились около года назад!
medved вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 17:07
eilukha
- бетон на сыр похож (плохое уплотнение), от того и наклонные трещины в тонкой стенке от поперечной силы, возможно, грузы стали тяжелее поднимать...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 17:23
medved
Да, именно в этих балках прочность бетона немного меньше, чем в остальных, но в пределах нормы! Скажите, ваше мнение: усиливать их, либо наклеить марки и понаблюдать?
medved вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 18:37
eilukha
но в пределах нормы
- между порами, а с учетом пор (чем замеряете)?
не знаю, зависит от "истории болезни", если они раскрылись давно - постоит еще, если раскрываются - нужны мероприятия, наблюдать надо...
Последний раз редактировалось eilukha, 08.01.2010 в 18:44.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
... Скажите, ваше мнение: усиливать их, либо наклеить марки и понаблюдать?
Расчет был видимо на 2 млн. циклов. Сколько на самом деле было или будет еще? Высокая ли влажность в помещении?
Процес будет развиваться, безусловно. Но усиливать без особой на то необходмости тоже не дело - ведь усиление будет недешевым.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 07:12
rybin74
млин, ну если бы такие трещины в опорных участках...тогда да, то тут ведь в середине пролета, это надо уточнять, почитать пособия, так слёту и не скажешь....сложно!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 10:08
medved
Спасибо за размышления! Вот к какому выводу я пришел: наклонные и горизонтальные трещины образуются преимущественно в средней по высоте зоне сечения элемента, что характерно для тонкостенных сильно армированных элементов, причиной их возникновения могут быть главные растягивающие напряжения, а также продолжительные, в течение многих лет, динамические воздействия от эксплуатируемого крана. В данном случае наблюдается 1 -ая стадия напряженно - деформированного состояния железобетонного изгибаемого элемента. На мой взгляд необходимо установить измерительные датчики для наблюдения за дальнейшим развитием деформаций (трещины, несомненно будут развиваться, но вопрос, как быстро???), при обнаружении их дальнейшего раскрытия усилить конструкцию.
Кстати, измерение прочности бетона производили ультразвуковым методом!
Спасибо всем за помощь!!!
medved вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:29
bridgeconst
проектирование
судя по картинке так и есть. На мой взгляд характер трещин соответствует главным растягивающим напряжениям. В принципе ничего страшного, только ширину раскрытия проверить.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 12:32
rybin74
Ну так всё правильно выглядит, красиво, но в любом случае маячки поставить надобно, ну или датчики там какие-нить чтобы заказчика подоить...
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:39
medved
Кстати, интересует такой момент: целесообразность усиления такого рода конструкции, если есть возможность ее демонтажа! Насколько дороже обойдется ее замена? (Под "возможностью" я понимаю наличие рядом производящего их завода)
medved вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 14:34
rybin74
А кстати, было ли раньше обследование? были ли раньше эти трещины? может они при монтаже образовались или при транспортировке? тут дело серьёзное, сходу не разберешь....надо бы посмотреть на них без крана, а потом с краном и макс. грузом, выводы потом уже делать!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 14:55
medved
Смотрели с краном и без, с максимальной нагрузкой и без - различий не обнаружили, наблюдали правда без детекторов, смотрели "глазами"!
medved вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 15:06
rybin74
тогда я за то, что возникли они в процессе монтажа или транспортировки, ну никак не могу себе представить усталостные трещины в ж/б балках, какой там режим работы крана? какая грузоподъемность? Если усталостные, значит должны были образоваться в местах максимальных воздействий или вверху балки в месте контакта с рельсом или внизу, но чтобы в районе нейтральной линии.....незнаю...пойду смотреть пособие...
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 15:18
medved
Грузоподьемность 16 т, реально работает с 10 т, режим работы 5 К, трещины появились около года назад!
medved вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 15:24
rybin74
Ну незнаю....конечно для полной картины шаг и пролет нужен и масса самого крана, но всё же...!!! какие там тормозные конструкции? Да на таких балках краны по 50 тонн гр-ти катаются хоть бы что...а тут 10 тонн...режим работы средний...загадка какая-то...
rybin74 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 18:12
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Посмотрите смещение рельса с оси балки. Возможно трещины появились из за внецентренной нагрузки.
vegas вне форума
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Подкрановые пути medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.12.2009 11:44
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
Безопасная зона работ возле рельсового пути! Homer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2009 13:22
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
