Определение максимального прогиба балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение максимального прогиба балки
Непрочитано 23.12.2009, 14:31 #1
Нитонисе
Допустим есть балка с n-ым количеством пролетов и произвольной нагрузкой. В балке определены внутренние усилия M и Q.
Для того чтобы найти прогиб балки в любой ее точке, нужно приложить в этой точке единичную вертикальную силу, построить единичную эпюру и перемножить ее с грузовой эпюрой. Довольно трудоемкое занятие, которое к тому же нам даст не максимальный прогиб, а прогиб в данном сечении.
Как же определить максимальный прогиб?
Непрочитано 23.12.2009, 15:01
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Попробуете посчитать эту балку например в "Лире". Задача сразу упростится.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 15:03
Нитонисе
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Не упростится, мне нужно определить прогиб вручную.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 15:31
Stitch
Саратов
Если нужно в ручную, то в справочнике проектировщика (расчетно-теоретический) т.1 под редакцией Уманского, 1973, на стр. 233 есть информация по этому вопросу
Stitch вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 15:42
Profan
Надо интегрировать дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 15:47
olf_
негодяй со стажем
Нитонисе Вы все мучаетесь..
Есть такие предметы Высшая математика и Строительная механика...
Если мы их вспомним то окажется, что пики (наибольшие значения) функции прогибов окажутся в точках на оси балки где значение функции угла поворотов (производной функции прогибов) равны нулю.
Обязательно вспомните еще сопромат - в нем часто фунции записываются уравнениями интегралами, производными.
А способ перемножения эпюр в начале 20-го века предложил для упрощения перемножения интегральных функций гениальный студент (в то время был студиком) А.Н. Верещагин
Последний раз редактировалось olf_, 23.12.2009 в 16:01.
olf_ вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 15:55
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если хотите получить корректный ответ, ставьте корректно и вопрос. Вот я лично предполагаю, что Вас все-таки интересует программная реализация - та же ручная, но без вычислительных проблем
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 20:06
Нитонисе
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
С чего вы решили что я мучаюсь?
Чтобы их вспомнить - их нужно знать. А чтобы их знать - некоторые тратят всю жизнь и даже этого мало. И уж совсем выглядит несуразным тратить всю жизнь, изучая строймех и сопромат лишь для того, чтобы решить достаточно конкретную задачу определения максимального прогиба многопролетной балки.
Это так. Экстремумы функции находятся в точках, где первая производная равна нулю. А первая производная - это функция углов поворота сечений. Для того чтобы найти то сечение, где прогиб будет максимальным, нужно найти сечение с нулевым углом поворота. А чтобы найти сечение с нулевым углом поворота, нужно решить уравнение:
(1/EI)*интеграл(M(x)dx) = 0
Однако проблема в том, что функция М(х) на различных участках балки - различна, в зависимости от приложенной нагрузки. Получается что нужно исследовать все участки балки, со всеми возможными функциями М(х) на предмет равенства нулю. Достаточно трудоемко. Может быть можно исследовать только характерные точки, например нулевой момент или экстремум функции момента?
Разве мой вопрос некорректен? Я хочу впервую очередь вручную посчитать максимальный прогиб. А как только пойму методику - там можно и программно реализовать. Более того, программно реализовать без понимания методики и неумения все обсчитать вручную - не получится.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 21:21
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: вот поэтому и существуют численные методы, позволяющие решать многие задачи с приемлимой точностью. а в данном случае попытки переложить аналитические методы на эвм - сизифов труд. не эффективно
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 21:22
sbi
SPB
Тут Вы не правы, некоторые тратят на это все своё время и не жалеют об этом.
А МКЭ нужно знать, как и метод решения систем линейных уравнений. (На крайний случай уравнение трех моментов для многопролетной балки.)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 21:38
Нитонисе
Хм. Вы считаете что эффективнее переложить на ЭВМ определение прогиба многопролетной балки каким способом? Что вы подразумеваете под численными методами в контексте поставленной задачи?
У каждого есть право выбора. Я считаю что тратить все свое время на изучение вопроса определения максимального прогиба многопролетной балки - глупость, потому что на это вовсе не нужно столько времени. Во всяком случае я управлюсь за пару дней.
А это к чему?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 21:43
sbi
SPB
А это к чему?
Для общего развития!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 21:52
Нитонисе
И плов неплохо уметь готовить. Для общего развития. Только какое это отношение к теме имеет?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 22:26
АС_В
проектирование экспертиза
у Уманского многопролетная балка тока с равными пролетами
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 22:35
IBZ
Расчетчик МК
У Вас есть эпюра моментов для многопролетной неразрезной балки. Напишите формулу прогиба в общем виде (чистаая строительная механика) в сердине пролета. И почти понятным станет прогиб в произвольной точке. А если уж возьмете первую производную ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 22:39
Нитонисе
Вот так выглядят формулы угла поворота и прогиба. В обоих есть неизвестная величина. С - угол поворота при x=0, D - прогиб при х=0. Ни C ни D не известны. Потому пока не знаю как вычислить прогиб и угол поворота даже в произвольной точке.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:37
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Y на опорах=0
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 23:44
Нитонисе
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Y на опорах=0
А в консоли нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 00:02
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
А в консоли нет.
И что Вас смущает? После определения неизвестных, с консолью вопросов не будет.
Как и многие здесь, советую смотреть в сторону МКЭ. Пусть компьютер думает. Для балок быстродействия хватит с лихвой.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 00:04
Нитонисе
И как определить неизвестные? Допустим балка - это один пролет и две консоли.
Нитонисе вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
Определение прогиба деревянного прогона EvgeniyaBarnaul Деревянные конструкции 1 18.12.2008 13:21
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
