Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки
Непрочитано 10.11.2008, 15:30 #1
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Здравствуйте, уважаемые инженеры! Столкнулся с таким вопросом: необходимо определить несущую способность железобетонной балки. Пролет балки 9 м, сечение тавровой формы с полкой в сжатой зоне. В ходе обследования выяснилось, что балки с пред. напряженной арматурой. Вопрос в том как определить предварительное напряжение арматуры σsp с учетом всех потерь?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 20:11
Stap
г. Калининград
О тензометрии кто-нибудь слышал?
Stap вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:17
Forrest_Gump
Щелково МО
а каким боком тензометр Вам поможет с преднапряженной балкой?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 20:29
Stap
г. Калининград
Для измерения напряжений можно определить деформации арматуры, установив два тензометрических датчика, предварительно оголив арматуру на длине примерно 150мм. После зачистки площадки на исследуемую арматуру наклеить тензодатчик с базой 20мм. Второй аналогичный тензодатчик наклеить в таких же условиях на стальную пластинку и устанавить на арматуру в непосредственной близости от первого тензодатчика. Перерезать арматуру и определить относительную деформацию
Stap вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 20:42
Forrest_Gump
Щелково МО
и это все Вы планируете выполнить на эксплуатируемой балке?!
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 20:47
Stap
г. Калининград
Нет конечно, я еще пожить хочу
Балки только хотят смонтировать, и слава Богу решили определить несущую способность до монтажа, а не после, как это обычно делается... Балки неопознанной мною серии и длительное время неправильно хранилсь.
Вопрос то по сути не о тензометрии, а о способах определения остаточного напряжения в арматуре!
Stap вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 21:24
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, но таким образом Вы не сможете определить натяжение арматуры после перерезания аратуры. ведь арамтура имеет сцепление с бетоном по боковой поверхности и деформации арматуры не будут соответствовать преднапряжению.
как вариант попробывать можно так - нагрузить балку до появления трещин, замерить деформации и уже обратной задачей вычислять преднатяжение в арматуре.
Непрочитано 11.11.2008, 21:46
clerical
1. каким боком ПН влияет на "несущую способность"?
2. в таких случаях будет правильнее вести разговор о допускаемой нагрузке и прогибе при проектной нагрузке
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:38
Stap
г. Калининград
clerical, под несущей способностью я понимаю максимальный изгибающий момент и поперечную силу, которые могут воспринимать соответствующие сечения балки не разрущаясь. А допускаемая нагрузка понятие весьма расплывчато, например если мне скажут, что допускаемая нагрузка на балку 5т, то у меня сразу вопрос: в какой точке эта нагрузка приложена, да и равномерно-распределенная нагрузка не всегда на всей длине балки. И, как Вы знаете, методика расчета пред. напряженных и обычных балок немного отличается. А то, что пред. напряжение не повышает нес. способность - это неоспоримый факт!
Forrest_Gump, Вы имеете ввиду, что арматура остается сцеплена с бетоном в тех местах, где она не оголена? Я тоже об этом весь вечер думал... Арматура ведь в натянутом состоянии сцеплена с бетоном на всей длине балки, а оголяется всего-ничего... И, при перерезании, арматура будет все-равно преднапряженная, только эти напряжения будут меньше и распределяться от места обрыва к анкерирующему устройству.
Stap вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 14:31
мозголом из Самары
Самара
Да, Stap, как я понимаю, вам надо определить нес способность балки не определяя несущей способности балки? А напряжения в арматуре нужно вам все же ,что б определить нес способность балки?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 15:48
Stap
г. Калининград
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
У меня от фразы мозги сломались или я уже переработал
Балка уже существует, т.е. я ее не проектирую. Для того, чтобы определить ее несущую способность мне нужно:
- прочность бетона - пощелкали "Ониксом""
- схема армирования и класс арматуры - раздолбаем, образцы арматуры порвем на разрывной машине;
- остаточные напряжения в преднапряженной арматуре с учетом всех потерь - это уже связано с методикой расчета...
Так вот мне необходимо узнать остаточные напряжения в преднапряженной арматуре с учетом всех потерь не расчетным методом, а фактически...
Stap вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 15:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если есть подозрение, что преднапряжение ослабло, то проверить это практически невозможно. Метод измерения силы натяжения арматуры по величине ее удлинения неточен и обуславливается изменчивостью упруго пластических свойств арматурной стали.
Прведите выборочные натурные испытания.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 16:03
Stap
г. Калининград
Ильнур, а существуют ли способы определения остаточного напряжения арматуры? Знаю, что дело мутное, но может кто сталкивался?
Stap вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 07:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Даже если Вы отковыряете весь стержень и сравните длины (стержня до отковыр. и после), результат будет далек от истины. Закон Гука замечателен, но не для этого случая.
Если даже Вы обратно натянете стержень (на стенде) до первоначальной длины (что было по факту - в балке), то это тоже будет не совсем верно - загружение вторично, и надо знать сталь и термооброботку, чтобы судить о существовавшем напряжении по усилию на домкрате.
Вы даже не сумеете привариться к стержню при реализации Вашей идеи. И даже приварившись, Вы испортите всю картину. При попытке организовать мех. соединение Вам надо будет раздолбать полсечения балки, и Вы опять испортите картину.
Может быть, где-то существует метод например такой: сверлится отверстие 2-3 мм в бетоне до арматуры, немного заглубляется в арматуру (правда, не представляю как в канатную), пятно это полируется, туда вводится оптоволокно или др., через офигенный микроскоп фотографируется на высоком уровне картина, сравнивается с образцовыми картинами и по разнице микроизменений делается вывод о величине напряжения. Но мне такой способ неизвестен.
На п.7 уже был указан приемлемый метод подхода: натурные испытания. И балку сохраните. Это очень просто и дешево.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:32
zai
внс
Если в бетоне есть преднапряжение, то сжатый бетон должен показать большую прочность. Сравнивая прочность (например прочность материала молотком Кашкарова) в зоне преднапряжения и в зоне где оно отсутствует на той же балке можно оценить качество преднапряжения.
Последний раз редактировалось zai, 13.11.2008 в 09:40.
zai вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 09:55
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Просто название темы "Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки", а когда вам все сказали что проще и достоверней несущую способность определить натуральными испытаниями, вы сказали что вам не интересны результаты испытаний, а необходимо знать фактическое напряжение в арматуре. Вот и получилось логическое противоречие.
Непрочитано 13.11.2008, 10:44
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
я так полагаю что балка преднапряжена на упоры и напряженная арматура имеет сцепление с бетоном.
Я как бы раньше занимался обследованием, щас занимаюсь преднапряжением и полагаю что результаты конечно можно будет получить - но будут ли они иметь практическое значение? думаю что наврядли... предложенные варианты я думаю не подходят, поскольку уже в арматуре есть пластические остаточные деформации и много факторов неизвестно.Тем более что уже наверняка проявились явления усадки и ползучести.
а величину ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО напряжения с учетом всех потерь можно лишь только по СП либо по СНиПу Мосты и трубы, опять же если известны методики предварительного напряжения и материалы.
балку удалось идентифицировать? серийность и т.п.
А какое сейчас техническое состояние балки? Сопоставить действующие нагрузки и фактические деформации удалось?
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 11:43
Stap
г. Калининград
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Балку идентифицироват не удалось, техническое состояние работоспособное, есть мелкие трещины в сжатой зоне. А сопоставлять действующие нагрузки и фактические деформации пока рано, балки слава Богу еще не смонтированы
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.11.2008 в 23:13.
Stap вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
