План эвакуации автомобилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > План эвакуации автомобилей
Непрочитано 23.12.2009, 16:52 #1
GUZ
Организация дала задание, нарисовать план эвакуации автомобилей из паркинга при пожаре. Он у нас пятиэтажный и один этаж цокольный! Но дело в том что я таких планов ни разу не видел! В и-нете кроме нормативных документов и требований ничего нет!
Может хотябы фото, или что-нибудь, чтобы иметь представление о том как это выглядет! Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось GUZ, 23.12.2009 в 17:05.
Непрочитано 25.12.2009, 11:52
seamann
инженер каким-то боком
краснодар
такой же как и план эвакуации людей (обычно таких планов много где можно увидеть)...я делал от каждого бокса (места) стрелочку в направлении к выезду...для всех этажей...
для экспертизы лучше стрелочки занести в Условные Обозначения, чтобы точно не было придирок...
план могу скинуть через 5-6 часов
seamann вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 12:07
GUZ
Ок!!! Спасибо за совет! Скиньте если вам не трудно! буду очень признателен!!!
GUZ вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:51
Пример (AutoCAD 2004)
DWG 2004
evakoplan.dwg (2.71 Мб, 1983 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 25.12.2009 в 13:58.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 13:53
GUZ
Не открывается((( пишет что в старой версии сохранен... конвертировать не хочет... пишет что не читает(((
GUZ вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 13:58
Сохранил в 2004 Пробуй еще раз
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 14:03
GUZ
Открылся! Спасибо!
GUZ вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 00:03
seamann
краснодар
как-то так
стены можно выполнить основной толстой линией...да и определится как назвать листы: "схема..." или "план..."
DWG 2004
036 - 023 - альбом 3_гараж_ТР_А_002.dwg (184.3 Кб, 1834 просмотров)
Последний раз редактировалось seamann, 26.12.2009 в 00:11.
seamann вне форума
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
Нагрузки от грузовых автомобилей dimarus56 Конструкции зданий и сооружений 2 11.09.2008 15:27
