Вентиляция при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентиляция при реконструкции
Непрочитано 23.12.2009, 17:52 #1
endimion
Volgograd
Добрый вечер господа. Вопрос: сталкивался ли кто с организацией вентиляции при реконструкции частных строений?
Необходимо создать 3 вентканала с кухни (в одном месте).
Не могу определиться, из чего сделать вентшахту.
Из кирпича - вроде как непонятно зачем городить такую конструкцию, нужен фундамент, да и дорого....
Из жести - непонятна конструкция... как обеспечить жесткость отдельностоящего столба - всеравно придется утеплять, обкладывать кирпичем?
Буду рад ссылке на учебник, умный совет. Раньше не сталкивался с вентиляцией....
п.с. перекрытие балочное деревянное. подвала нет, полы по грунту
ID:	31065  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2009, 17:59
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а не проще ли этот вопрос вентиляционщикам задать, они и утеплят его и все запроектируют как надо, с вас только растяжки на кровле и крепление к балкам или к стене
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 19:21
jtdesign
Riga
Элементарно! Гибкая гофрированная вентиляционная труба/-ы + металлический (пластмассовый?) вывод (заводского изготовления - у любого серьезного производителя кровельных материалов таких вагон и тележка) над крышей.
Забрать воздух там где надо, выводить там где удобнее.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 20:39
ugadaikto
г. Пермь
endimion, установите асбестоцементные трубы и решите проблемы с жестокостью, и возможно с теплоизоляцией
трубы установить на пол этажа с которого будет осуществляться выброс воздуха и закрепить к стене при помощи хомутов
ugadaikto вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 00:27
ardi
Совершенно простое и грамотное решение. Термоизолировать на чердаке можно чем угодно,материалов на сегодня - море.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 06:22
endimion
Volgograd
laraconstr, нет никого. одни архитекторы остались.
jtdesign,ardi - из моих скудных знания по вентиляции:
- вентшахта должна быть высотой минимум 3 м для нормального функционирования.
- Горизонтальные участки длиной не более 1м
Будет ли жесткость обеспечена металлических (пластиковых) труб при высоте над кровлей примерно 2,5 м? вентиляция в пристройке, чердака по сути нет. венттрубы сразу наружу должны выходить.
ugadaikto, наверное самое интересное решение. разве асбест для вентиляции не запретили еще?
endimion вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:00
ugadaikto
г. Пермь
endimion, у Вас вытяжка выздуха а не приток, можете как вариант рассмотреть керамические трубы, но они более хрупкие, и сопротивление теплопередаче у них меньше на порядок
Непрочитано 24.12.2009, 15:45
jtdesign
Riga
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Вообще-то 21 век на дворе, пора чуть по современному мыслить. Устаковка вентилятора будет и конструктивно проще некуда и менее затратно, чем эти многочисленные ограничения (сами их указывайте и это даже не полный список) при натуральной вытяжке.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:57
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Выводить там , где удобнее только помнить, то по горизонтали не более 6 м. А лучше и без горизонталей, а на прямую.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:59
ardi
И в 21-ом веке электроэнергию иногда отключают и обратную тягу никто ещё не отменил. Лучше естественной вентиляции для частного дома пока ещё ничего не придумано.
ardi вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:08
jtdesign
Riga
Для обратной тяги клапан поставить, да и не совсем представляю что должно случиться чтобы в вентиляции такое случилось на уровне чтобы с этим серьезно считаться, не дымоход же.
При отключенном электричестве появятся проблемы из которых плохо действующую вентиляцию может никто и не заметить. Сойдет и приоткрыто окно.
Единственно в чем вижу необходимость относительной вертикальной прямоты это вентиляция канализационного стояка.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 19:06
Yervand Y. Grigoryan
Проектирование-строительство
Ставрополь
А нет возможности сделать штробу и заложить туда асбестоцементную трубу?...
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Yervand Y. Grigoryan вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции Ksedin Основания и фундаменты 6 21.09.2011 11:02
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
