штриховка в Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > штриховка в Lisp
штриховка в Lisp
Непрочитано 23.12.2009, 19:20 #1
штриховка в Lisp
tinik_89
как настроить штриховку ч/з Alisp??? приведите пример кода с коментарием.Заранее СПС
Непрочитано 23.12.2009, 20:59
Елпанов Евгений
программист
Приветствую, tinik_89.
Вижу, это твой первый пост, на этом форуме. Видимо, ты не успел ознакомиться с правилами...
Ты дал очень мало сведений, что именно тебе нужно. Что у тебя есть и что должно быть на выходе.
три примера:
1. Тебе необходимо настроить автокад, чтоб при создании новой штриховки, все значения были выставлены заранее.
2. Тебе необходимо заменить свойства штриховки в указанном примитиве.
3. Тебе необходимо заменить свойства всех штриховок в чертеже, включая штриховки в блоках, а возможно и внешних ссылках.
Каждый из этих примеров будет иметь совершенно различный код!
Далее, что именно тебе нужно изменить в штриховке?
Цвет, слой, тип линий, масштаб, угол, начальную точку, внешний контур...
Как видишь, после прочтения твоего поста, остались только вопросы.
ps. Маленький совет. Хочешь получить подробный ответ, задавай подробный вопрос. Редко на одну строку вопроса пишут ответ на пол страницы.
Удачи и добро пожаловать.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 10:22
tinik_89
мне нужно настроить штриховку ч/з ALISP и заштриховать сечение вала
tinik_89 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:25
Profan
А вручную ты можешь это сделать?
Profan вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:59
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Если через (command), то как-то так
(command "_.layer" "_set" "strich" ""
"_.hatch" "_p" "ansi31" "1" as t14 t15 t16 t17 ""
а вообще набери _-hatch
_p (т. е. Свойства)
и посмотри, что у тебя запрашивается и в каком порядке
Буджум вне форума
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
