Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение
Непрочитано 24.12.2009, 13:24 #1
B@tman
Согласно СНиП 2.02.04-88 "ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ" расчет на морозное пучение профодится по формуле (п. 4.40)
tfh * Afh - F <= Fr
(коэф-ты "гамма" в формуле опустил)
Fr - расчетное значение силы, удерживающей фундамент от выпучивания
tfh * Afh - собственно сила морозного пучения
F - расчетная нагрузка на фундамент, кН (кгс), принимаемая с коэффициентом 0,9 по наиболее невыгодному сочетанию нагрузок и воздействий, включая выдергивающие (ветровые, крановые и т. п.);.
СНИП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" гласит, что "...Расчет оснований опор на одновременное действие сил морозного пучения и кратковременных нагрузок (ветровых и от обрыва проводов) не требуется." (п. 11.4)
СНИП 2.02.01-83*, как известно, не распространяется на свайные фундаменты, а в СНиПе на свайные фундаменты нет указаний по вопросу учета совместного воздействия сил морозного пучения и ветровых выдергивающих нагрузок.
Так все же надо или не надо учитывать совместное действие пучения и ветра при проектировании свайных фундаментов ЛЭП.
(Если быть точнее, то меня интересуют фундаменты башен связи)
Непрочитано 24.12.2009, 15:19
SergeyKonstr
СП 50-102-2003
7.1.3 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 05:25
B@tman
Спасибо, Сергей!
B@tman вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 09:41
olf_
негодяй со стажем
Ветер и морозное пучение вместе - нет
То же самое СНиП 2.02.03-85 п.3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 12:45
B@tman
Развивая тему:
что же тогда будет со свайным кустом, если на него подействует вырывающее усилие от ветровой нагрузки 40 тс и от морозного пучения 20 тс? При этом несущая способность всех свай в кусте на выдергивание 45 тс.
B@tman вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:06
SergeyKonstr
Схему бы посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:17
B@tman
Схема чего Вас интересует?
B@tman вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 13:21
SergeyKonstr
В общем-то всей системы, а в частности план куста свай.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 13:29
B@tman
Сваи ж/б забивные 300*300 мм, длинна 8 м. В плане сваи куста забиты по квадрату со стороной 1000 мм, под каждую "ногу" башни по 4-ре сваи. Ростверк металлический высокий
Последний раз редактировалось B@tman, 11.03.2010 в 13:38.
B@tman вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:04
SergeyKonstr
Если у вас 4 ноги башни, то на весь куст из 16 свай как может быть вырывающее усилие от ветровой нагрузки 40 тс. Вы как же его выдергиваете?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 14:13
B@tman
Дело в том, что под каждую из четырех ног башни предусмотрен куст из 4-ех свай. Всего для башни действительно 16 свай. Но расстояние между ногами башни порядка 8 метров, то есть каждый четырехсвайный куст работает отдельно
B@tman вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 14:44
SergeyKonstr
Ну разобрались с кустами.
Если как вы хотите по #5, если опрокидывающий момент превысит удерживающего, то башня опрокинется.
Непрочитано 11.03.2010, 17:06
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
- ничего не будет! Продолжит стоять!
40т<45т
Последний раз редактировалось olf_, 11.03.2010 в 17:14.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 17:57
B@tman
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
40т<45т
Вот в этом месте хотелось бы разобраться поподробнее.
Я представляю следующую картину: на куст действуют вырывающие нагрузки 40 тс (ветер) + 20 тс (пучение) = 60 тс.
60 < 45 => сваи не останутся на месте, а переместятся вверх на величину деформации морозного пучения грунта. Башня от этого, конечно, не упадет, но нарушится вертикальность ствола, отклонятся антенны, утратится связь. То есть башня потеряет свою функцию - стабильно держать антенну на высоте.
Может быть, я в каком-то месте ошибаюсь. Только в каком?
B@tman вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:31
SergeyKonstr
Я,B@tman, так и понял, что вы хотите сложить эти две нагрузки.
Предлагаю вам пока остановиться на данном этапе. Изучить выкладки Приложения И СП 50-102-2010 (пока вроде проект), где производится учет при морозном пучении и выдергивающей нагрузки, посчитать, а после делать выводы.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:41
B@tman
Кажется, разобрался.
При проверке устойчивости сваи на выдергивание с учетом сил морозного пучения несущая способность сваи учитывается без деления на коэффициент Гамма_k=1,75-1,5.
Кстати, назначение этого коэффициента при действии выдергивающих нагрузок тоже дело запутанное.
ПС Но новоый СП вносит ясность в определение Гамма_к
Последний раз редактировалось B@tman, 12.03.2010 в 12:04.
B@tman вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 08:12
Vitek287
Подниму тему. дабы не плодить лишнего..
Я считаю фундамент опоры ЛЭП. Возник вопрос по расчету свай на выдергивание. Вообще расчет веду на морозное пучение, но тот же вопрос возникает и когда считаешь на выдергивание от расчетных нагрузок:
- Нужно ли учитывать вес сваи при расчете на выдергивание. Я склоняюсь что нужно его учитывать (он увеличит несущую способность на выдергивание) с снижающим коэффициентом 0,9. Причем увеличит несущую способность очень значательно - вес сваи 3,6 Т.
При расчете на вдавливание вес сваи не учитывается, как я понял из прочитанных СНиПов и СП. Мы просто собираем нагрузку на нижнем обрезе фундамента (ростверка т.е.). Поправьте если неверно.
Vitek287 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 08:29
SergeyKonstr
СниП 2.02.03-85, п. 3.10 "...Примечания: 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие..."
Непрочитано 13.08.2010, 09:01
Vitek287
Большое спасибо, SergeyKonstr. Значит и на сжатие и на выдергивание вес сваи нужно учитывать..
Еще волнует такой вопрос - тоже по опорам ЛЭП. Ситуация следующая:
опру нужно закрепить в грунтах:
-10,8 м просадочные грунты. просадочность II типа.
- ниже вскрыто около 3 м галечникового грунта
Забивные электротехнические сваи длиной максимум 12 м и она должна торчать над землей около 400 мм
итого заглубление в несущий слой - 0,8 м. Нормально - но при расчете на вдавливание. понятно что нельзя учитывать при расчете на вдавливание есущую способность боковой поверхности в пределах просадочной толщи нельзя. Но как быть с расчетом на выдергивание в данном случае?
Сформулирую подругому, а то получилось сумбурно и нпонятно:
Можно ли при расчете несущей способности сваи на выдергивание учитывать сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах толщи просадочных грунтов?
Последний раз редактировалось Vitek287, 13.08.2010 в 10:18.
Vitek287 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:26
SergeyKonstr
Посмотрите п. 9.9, 9.10 СП 50-102-2003.
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
