Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие?
Непрочитано 24.12.2009, 14:29 #1
Elbrus
Т.е. это к LWT не имеет отношения.
Непрочитано 24.12.2009, 14:37
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Задать ширину полилинии. см. комстроку в команде
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:38
Огурец
Profan
Надо чертить полилинией, назначая ей параметр ширины W. То есть кликаете на иконку полилинии, назначаете начальную точку, а потом не начиная чертить вторую, отвечаете на запросы в командной строке: вводите W, потом ширину начального сегмента, ширину конечного сегмента. После этого рисуете широкой линией.
Последний раз редактировалось Огурец, 24.12.2009 в 14:50.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:39
Crane
Астрахань
Попробуй не линию, а полилинию, у нее есть свойство - width (толщина).
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:43
skif58
Наше дело труба
Ответы как из пулемета...
Можно после ввода первой точки в команде _pline нажать ПКМ и выбирать из контекстного меню...
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:49
Profan
Можно с помощью переменной PLINEWID задать глобальную ширину полилинии и сразу начать чертить.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 15:00
Elbrus
Да спосибо теперь ясно, а можно чтоб точку привязки можно было менять то есть выбирать её по верху центру или же по низу, ну вы наверное поняли меня..?
Elbrus вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:18
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Elbrus Посмотреть сообщение
1) Shift+ПКМ и выбираешь в контекстном меню нужную
2) Подводишь к объекту и Tab поочередно перебирает все возможные(из включенных) привязок к этому объекту
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 15:31
Elbrus
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Я извеняюсь, а что такое ПКМ?
Elbrus вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:32
SergeyAB
надо плоско заточить толстый карандаш
Непрочитано 24.12.2009, 15:39
Disney
Геодезист
Правая Кнопка Мыши
После этого вопроса, думаю надо ещё подробнее про привязку, в предыдущем сообщение я описал, как в процессе построения\черчения или какоё либо др. операции, единовременно включить какую-нибудь только одну.
Но если вдруг на долго, то
1) ПКМ на пиктограмме в низу экрана,
[IMG]http://s39.***********/i083/0912/d9/4fc6c4e5c69d.jpg[/IMG]
и либо по одной включаете\выключаете, либо пункт настройка для вызова диалога
2) команда РЕЖИМРИС(в рус) вызовет диалог
Disney вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:28
asys
тогда нужна MLINE c включенной заливкой и закрытыми концами
asys вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:34
skif58
Наше дело труба
Похоже, что не очень поняли. Если под верхом и низом имелись ввиду края полилинии с ненулевой шириной, то нет.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:40
Nikolay 2
В 2008 rus не работает (почему то)....
Nikolay 2 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:41
CERTILA
пока чертежник
Молдова, Кишинев
Вызываешь панель свойства для полилинии. поищешь там строчки start segment width и end segment width. задавая разные величина можно делать треугольники и трапеции
Я не злой... Я в меру добрый
CERTILA вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:46
Disney
Геодезист
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Получается Elbrus понял,
а я нет
Но надеюсь, моя инфа тоже будет полезной
Disney вне форума
VVA
Инженер LISP
Кто давно работает с Автокадом (с года эдак 1990), тот должен помнить такую команду как _TRACE (ПОЛОСА). Как ни странно команда существует и по сей день.
VVA вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:53
Disney
Геодезист
Сообщение от Nikolay 2 Посмотреть сообщение
Что то, не так делаешь, проверил в 2005 работает.
Disney вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:58
Nikolay 2
А можно по шагам объяснить?
Непрочитано 24.12.2009, 18:35
Disney
Геодезист
Завтра видео сделаю. Но речь идёт, об объектной привязке, а не о том, где будет ручка у широкой линии по центру или по одному из краёв, о чём спрашивал Elbrus
Disney вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как чертить "Multiline" Elbrus AutoCAD 9 17.11.2009 12:42
Толстые или тонкие линии в таблице. Elbrus AutoCAD 5 11.11.2009 08:40
Рассечь объект по линии - как? Marv AutoCAD 5 26.12.2008 18:08
