Рассечь объект по линии - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рассечь объект по линии - как?
Непрочитано 26.12.2008, 14:45 #1
Marv
Нужно рассечь 2D объект (в реале, группу обьектов) по линии. Т.е. как команда "обрезать", но чтоб отрезаемая часть не удалялась. Как-то так...
Листаю хелп, но то-ли вопрос не могу сформулировать по-человечески то-ли что...
Прошу помощь зала!
Непрочитано 26.12.2008, 15:00
BM60
Где-то
Интересный вопрос. Трим всегда отрезал напрочь, так мне казалось.
Тогда, может быть, изощрение поможет?
Отзеркалить окружность с сохранением источника. А потом обрезать у одной одно, а у другой другое.
Можно изощриться иначе.
Применить два раза _break по двум точкам в двух местах нужной дуги, потом укороченную удлинить с каждого конца до точки разрыва (в качестве объекта назначения выбрать линию) и
радоваться, может быть...
BM60 вне форума
программа LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.12.2008 в 15:12.
Непрочитано 26.12.2008, 16:26
Если без лиспа, то не зеркалить надо, а копировать на известное круглое расстояние при ortho. on. А если в разрезаемые объекты попадает блок, то xclip. А если текст под нож идет, то.... И использовать лучше не trim, а extrim
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 17:32
Marv
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Именно так приведенный выше рисунок и был выполнен, только не зеркалил, а копировал.
Не, окружность я привел, для примера. На практике чертеж достаточно сложный (фасад здания), С разными типами объектов (штриховка, заливка, ...).
Буду попробовать. Спасибо.
А в чем разница между "trim" и "extrim"?
Трудности перевода. У нас установлен русский ACAD2008...
Marv вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 18:08
Extrim команда из Экспрессов. Посмотри в экспрессовской справке. Набери _extrim, так как как-будто команда не имеет перевода. Режет одним махом все, что режется, за линией реза
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 Владимир Егорьев AutoCAD 10 07.10.2018 21:13
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
Как перенести линии вместе с чертежом ? Терыч AutoCAD 2 07.02.2006 16:05
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
