Метал. пром. здание 36 на 24. Подобрать конструкции без расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Метал. пром. здание 36 на 24. Подобрать конструкции без расчета.
Непрочитано 24.12.2009, 14:56 #1
lia20
Помогите подобрать конструкции. Безкрановое здание, высота колон 6м, шаг 6м, прполет 18м. Стальные колонны постояного сечения для бескрановых зданий и стропильные фермы. Покрытие - профнастил. Кое-что нашла в Шерешевском. может у кого-то есть чертежи.
Непрочитано 24.12.2009, 14:59
Sanechek
Вам нужно сечение конструкций подобрать или чертежи здания?
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:17
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Без расчета трудно что-то сказать
Но можно начать с: колонны двутавр №35К1 (40К1)
Фермы по Серии 1.263.2.4
Stitch вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:55
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Можете посмотреть серию 1.460.3-23.98-Молодечно.
Но там только покрытия из ГСП, без колонн.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 17:54
lia20
Спасибо за ответы. Молодечно мне не подходит. У меня колона двутавр сварной Высота стенки 400, полка 320. И ферму вроде нашла, с уклоном верхнего пояса 1,5%. Но так как у меня шаг колон 6м получается что не будет подстропильной фермы, а что вместо нее??? А почему без расчета нельзя. Я уверена что в каждом городе таких сарайчиков по 100 штук. И заказчик на проект денег много не выделил. Санечек желательно чертежи узлов, может какие-то ссылки полезные есть.
Последний раз редактировалось lia20, 24.12.2009 в 18:00.
lia20 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 18:03
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
А если вместо стропильной фермы - сварные балки и старый добрый "Канск" серии 1.420.3-15 ( http://dwg.ru/dnl/2232 ). Там всё подобрано, правда с запасом. И узлы там есть.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 24.12.2009 в 18:12.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 18:12
acid
Сообщение от lia20 Посмотреть сообщение
нуууу как бы можно без расчета. Сечения - двутавр номер 100. и балки и колонны. пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 18:42
lia20
Вот фото, только здесь пролет 24 а шаг 12
lia20 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 19:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....А почему без расчета нельзя. Я уверена что в каждом городе таких сарайчиков по 100 штук. И заказчик на проект денег много не выделил. ...
Без расчетов, т.е. совсем без расчетов, Вы же кота в мешке продадите. Как же Вы спать будете? Может же обрушиться, правда? Вы же не можете, будучи в здравом уме, уверенно утверждать обратное?
Непременно нужны хоть какие-то расчеты...
Без расчетов можно только ПРИВЯЗАТЬ готовый проект, рассчитанный по АНАЛОГИЧНЫЕ грузовые и климатические условия. Например, серийное здание, или части зданий, разбросанные по сериям, подбирая по ключам, приведенным в этих сериях.
...У меня колона двутавр сварной Высота стенки 400, полка 320. И ферму вроде нашла, с уклоном верхнего пояса 1,5%. Но так как у меня шаг колон 6м получается что не будет подстропильной фермы, а что вместо нее???
Странные заявления... Откуда конкретно такие сечения колонн, если нет расчетов? Бабушка подсказала?
Ну а ферму как нашли - шли, шли и нашли?
Вы, подобно архитектору, геометрически проектируете?
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 22:59
ascota
SPB
Сэкономив на проекте вы значительно переплатите в процессе строительства и монтажа.
p.s. зуб даю
ascota вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 23:26
tank166
Строительство
Что-то я не понял вопроса. "Найдите мне здание,но самые экономичные решения не подходят". Начинаю строить здание-фермы Молодечно 24 м по колоннам 30 К1(шаг 6м)...высота до низа ферм-6м...покрытие -профлист 114
На фото-аналог пролетом 18м
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 10:45
lia20
Здесь нашла. Уважаемые конструктора посмотрите пожайлуста.
Тип файла: djvu 10009_0001.djvu (64.9 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: djvu 10010_0001.djvu (161.8 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: djvu 10012_0001.djvu (115.0 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: djvu 10013_0001.djvu (164.6 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: djvu 10014_0001.djvu (188.8 Кб, 168 просмотров)
lia20 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 01:20
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Lia не ешьте чужой хлеб
vegas вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 01:44
ISN
Moscow
Убеждать бесполезно, пока на примере не увидит, что может произойти даже на "сарайчике". А с узлами смотреть лучше серии, а не книги.
Как вариант http://dwg.ru/dnl/1498 и все-таки эту http://dwg.ru/dnl/1202, а для размышлений http://dwg.ru/dnl/1554.
ISN вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 10:43
SerStar
для строительства такого здания можете обращаться к фирмам-производителям каркасных зданий. у них там все давно посчитано и начерчено. Думаю , Вам привезут проект вместе с заказанными металлоконструкциями .
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 13:58
lia20
Спасибоо всем кто ответил.
lia20 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 14:24
lia20
tank166 подскажите с чего начать, а можно эти фермы применить для пролета 12м.
lia20 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 15:16
мозголом из Самары
Самара
Давайте вы подбирайте сечения без расчета, а потом мне на проверку -за уменьшение чрезмерного сечения попрошу 30% от экономии металла, а где не хватает сечения 300% от нехватки т.к. спас вашу жо.....пу
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 15:26
lia20
Мне проверят конструкции. Просто надо сначала что-то показать.
lia20 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 15:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ага, раскатал губу. Тут на форуме альтруисты и забесплатно все подберут и проверят.
vv_77 вне форума
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
каркасное здание массы для расчета на сейсмику aldt Расчетные программы 13 17.03.2008 06:21
Надстройка панельного дома без операния на здание gil Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2008 16:52
