Подсчет площади профнастила с учетом нахлестов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подсчет площади профнастила с учетом нахлестов
Непрочитано 24.12.2009, 16:38 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый вечер!
Вопрос:
Каким наиболее простым способом можно подсчитать площадь профнастила с учетом нахлестов в продольном и поперечном направлениях? Например для марок Н114-750-1,0 и Н75-750-0,9.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 24.12.2009, 16:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это забота сметчика и прораба - не ваша. Вы определяете только как площадь кровли или перекрытия. Прораб самостоятельно определяет согласно норм производственных расходов. Нахлёст картин профлиста вносится в статью накладных расходов. Пока это никто не отменял.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 16:57
Sarman
Спасибо.
На всякий случай напишу под спецификацией, что площадь профнастила дана без учета нахлестов.
Sarman вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:08
SergeyAB
Я обычно считаю так.
Допустим закрываем 10х15м, т.е. продольных нахлестов вроде как и нет(профлист до 12000 выпускается). Итого 150м2, в спецификации в графе кол-во пишу 150/0,9=166,6м2. А в примечании:0,9-нахлест, т.е. из 1000мм ширины каждого листа в площадь идет только 900мм.
С продольными стыками - нужно рисовать раскладку и площадь нахлеста добавлять аналогично.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 17:24
Sarman
По проекту у меня нахлест в продольном направлении 200мм,
а в поперечном на 2 волны(!). Т. е. коэф-т 0,9 не подойдет.
Например по ГОСТ для пофнастила Н114 нахлест в 2 волны составляет 333мм! Но нет желания тратить время на подсчеты этих нахлестов.
Если уж надо учитывать эти нахлесты в проекте, может есть какие-то универсальные коэф-ты для разных типов пофлистов?
Sarman вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:59
SergeyAB
м-да куда мир катится...
а деньги за работу получать не лень?
Непрочитано 24.12.2009, 18:46
Регистр
Подмосковье
Специкация материалов определена без учета норм производственных расходов - пишу так.
Что указывают в постах №4,6???
Ответ на это таков. Когда вы армируете Фундаментную плиту, колонну, перекрытие то в спецификации указываете факт. Или стальную конструкцию (стадия КМ), указываете факт. В стропильной системе указываете факт. А ведь во всём перечисленном есть отходы. Это все и учитывают нормы производственных расходов. А чтобы подрядчик небыл в пролете, не претерпевал убытки, он перекрывает все это накладными расходами, закладываемые в договоре подряда. Не сушите себе мозги.
Последний раз редактировалось Регистр, 24.12.2009 в 19:06.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 21:05
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Регистр
нет уж, нетак это.
Надо нахлесты учитывать, а вот обрезь ненадо учитывать.
В спецификацию пишут не объем работ, а колличество материала
laraconstr вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 21:45
Алекс80
КЖ,КМ
При самой ходовой ширине настила в 750мм перехлест в 333м -многовато! Я пишу примечание, что настил укладываеть широкой волной вниз, и тогда достаточно перехлеста в одну волну. Что касается отходов - в спецификации указывается объем с учетом нахлестов. В сметах добавляется 3% на резку и 1% на сварку и больше ничего! В КЖ не предусматривается никаких отходов-арматуру должны стыковать- никаких производственных отходов сметные нормы не предусматривают!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 22:47
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Вот что у меня получилось для прямоугольного участка, покрываемого профнастилом:
Пусть L и B - размеры участка соответственно вдоль и поперек волн профлиста, м;
a - длина одного листа настила, м;
с - длина нахлестки вдоль гофры, м;
m_2 - второе число в маркировке профлиста, деленное на 1000 (считаем все в метрах!);
k - шаг волны профлиста (для Н75 он равен 0.1875 м, для Н114 - 0.2 м);
v - число волн нахлеста (вы просили 2 волны, хотя я не понимаю зачем именно так)
тогда искомая площадь настила определяется как:
площадь нашего участка
площадь продольных нахлестов
площадь поперечных нахлестов,
а именно:
S = LB + cB(L/a - 1) + kvL(B/m_2 - 1)
Жду предложений по усовершенствованию методы.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 00:41
str02
питер
странный подход.
Вы либо его вобще не считаете, либо делаете лист с раскладкой профлиста, и на нем будет спецификация. В крайнем случае только спецификация. Такойто лист. такая длина, столько штук.
Соответственно площадь профлиста получают умножением штук на метры погонные.
Собственно предвижу следующий вопрос......
По какой формуле считают метизы на профлист.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 09:32
Fraqtal
ГИП
str02,
как я понял из вопроса Sarman, люди не хотят делать раскладку с ведомостью, а хотят обойтись только указанием общей площади профлиста в Технической спецификации. Если заказчика это устроит -пожалуйста)
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 10:22
Sarman
Fraqtal, спасибо за формулу.
Я делаю следующим образом:
Рисую план кровли. Указываю на нем направления гофр.
Даю спецификацию и указания по монтажу.
Поштучную раскладку с указанием стыков не делаю.
Про стыки и т.д. и т.п. пишу в указаниях по монтажу.
Пусть прораб раскладывает согласно указаний!
А на счет площадей мне больше по душе подход Регистр-а.
Последний раз редактировалось Sarman, 25.12.2009 в 10:30.
Sarman вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:04
1 | 1 #14
Регистр
Подмосковье
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Регистр
нет уж, нетак это.
Посмотрите, почитайте, учитесь, познавайте. Это назначительная часть из поисковика.
http://blanker.ru/doc/77
http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz41/dcm41874.htm
http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...gi?c=1&i=10275
http://www.mir-dokumentov.ru/docs.php?num=9130
http://www.cmet4uk.ru/forum/2-2234-1
http://stroysmeta.com.ua/readarticle.php?article_id=28
http://www.remgost.ru/nprm_doc/
На все виды работ нормы есть. Наинал свою трудовую деятельность от мастера до руководителя крупногостроительного предприятия (трест).
Регистр вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 11:52
Каждый профнастил имеет полную ширину и полезную. Разница между ними и есть рекомендуемый нахлест. Например - ширину кровли делим на полезную ширину профиля и получаем к-во листов.
429 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
подсчет площади сложной поверхности lexx2008 AutoCAD 23 14.11.2008 03:05
Многосветные помещения Serty65 Архитектура 1 16.10.2008 09:31
