Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нагрузки при механическом расчёте ВЛ (воздушных линий связи)
Непрочитано 24.12.2009, 18:42 #1
Владимир Егорьев
Здравствуйте.
Возник вопрос по требованию ПУЭ к сочетанию климатических условий:
Нужноли производить проверку по всем пунктам если в моём случае максимальные напряжения при пролётах до критического-при низшей температуре,свыше критического-при минус пяти и наличии гололёда,провесы максимальные-при минус пяти и гололёде?
Непрочитано 25.12.2009, 09:37
privodnik
ЭС.
МО
А если взять подходящий типовой проект и посмотреть таблицы расчетных пролетов для вашей местности? там все просто: в соответствующем районе по ветру и гололеду по смотреть для своего сечения габаритные и ветровые пролеты и выбрать меньший из них как максимальный.
или я неправильно понял вопрос?
privodnik вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:05
Владимир Егорьев
Да.Вы не точно поняли мой вопрос.У меня нет проблемы (пока нет) с определением провесов и тяжений.Вопрос касается требований ПУЭ.
Мне не понятно-в ПУЭ, проверка кабелей при механическом расчёте требует учитывать сочетания климатических условий для всех, или для каждого конкретного случая нужно проверять по наихудшим сочетаниям?
К примеру:меня не интересует ни провес ни тяжения (напряжения) при абсолютно максимальной температуре моего района.Нужноли давать в этом случае значения провесов и тяжений?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 25.12.2009 в 11:39.
Непрочитано 25.12.2009, 11:32
privodnik
ЭС.
МО
Прочитал несколько раз, к сожалению так и не понял вопроса))) Осталось выяснить, непонимание мое обусловлено вчерашним корпоративом или отсутствием практики таких расчетов в нашей конторе.
Надеюсь, что кто-нибудь еще Вам поможет.
Непрочитано 25.12.2009, 11:44
Владимир Егорьев
В общем смысл такой-я не понимаю требования ПУЭ.
Непрочитано 25.12.2009, 11:46
privodnik
ЭС.
МО
В этом Вы не одиноки))) Иногда к радости, а иногда к сожалению.
Непрочитано 25.12.2009, 12:05
kosolapi
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Да - нужно!
При максимальной температуре максимальный провес и следовательно МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЗЕМЛИ (или другова объекта) вот эти габариты необходимо проверять.
kosolapi вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:31
Владимир Егорьев
kosolapi
Максимальный провес будет при высшей температуре в том случае если критическая температура кабеля (троса,провода и т.д.) ниже высшей температуры окружающей среды.Если критическая температура больше высшей температуры окружающей среды-то максимальный провес будет при -5 градусов и наличии гололёда на кабеле (проводе тросе и т.д.).
В связи с этим мне и не ясны требования ПУЭ.
Как я понимаю-в ПУЭ даны варианты сочетаний климатических условий на все случаи,а выбирать их нужно в каждом конкретном.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 25.12.2009 в 12:39.
Непрочитано 25.12.2009, 13:50
kosolapi
Ну кроме того, что надо проверить по габаритам до земли - надо еще и дать информацию монтажникам. А провод могут монтировать как в -30 так и в +45.
И еще в связи с этим нужны данные по проводу (монтажные стрелы провеса и (или) монтажные тяжения).
Так что надо считать провод для любого реально возможного температурного диапазона.
kosolapi вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:39
Владимир Егорьев
2.5.74. Проверку опор ВЛ по условиям монтажа необходимо производить по первой группе предельных состояний на расчетные нагрузки при следующих климатических условиях: температура минус 15 єС, ветровое давление на высоте 15 м над поверхностью земли 50 Па, гололед отсутствует.
Нет здесь ни -30, ни +45
Добавлено:
Хотя я вру-это по всей видимости к опорам относится.
Вот и ещё назрел сам собой вопрос.Относится ли этот пункт к условиям монтажа кабелей?!
Непрочитано 08.02.2010, 16:09
Владимир Егорьев
Почему отличаются значения нормативных значений ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 от табл. 2.5.1-ПУЭ?
Например для I-ого района по СНиП-23кг/м2
по ПУЭ-400Па=40.8кг/м2.
Может я Паскали не правильно перевёл?
Непрочитано 08.02.2010, 23:40
Donhuan
Проектировщик СС
Есть такой док, как "Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционых сетей" (4 части). Там в табличной форме даны необходимые габариты и стрелы провесов в зависимости от климатических районов для различных диаметров проводов.
Donhuan вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:35
kp+
идущий по граблям
Donhuan, а где бы найти этот документ? Не поделишься?
kp+ вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:40
Brazda
Тоже этот вопрос интересует.
Brazda вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:23
JaMP!s
Кто знает? У кого какие предположения?
JaMP!s вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 05:20
Brazda
Что-то никто не отвечает( Я думаю для ЛЭП в запас увеличены значения
Brazda вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 06:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
23 это статика
41 с учетом динамики, галопирования прежде всего.
коэфф 1.8 думаю, это еще и маловато.
рвутся провода слишком часто
СергейД вне форума
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
