Как выбрать подачу для робота М20П.40.01?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать подачу для робота М20П.40.01?
Непрочитано 25.12.2009, 02:18 #1
netman1
Здравствуйте!
Есть управляющая программа для робототехнического комплекса на базе станка 1720ПФ30 с промышленным роботом М20П.40.01. Для определенный операций робота необходимо задать подачу. Так вот как ее выбрать, на что опираться при ее выборе и вообще какие критерии существуют?
Непрочитано 25.12.2009, 07:08
Сообщение от netman1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Патронно-центровой с ЧПУ 1720ПФ30
предназначен для токарной обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических, сферических и торцевых поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, а также для нарезания резьб в автоматическом режиме
По этому все расчетные технологические параметры (подачу, обороты, глубину резания, тип резца, материал режущей части резца и проч.) выбираете, как для обычной токарной обработки, справочник Барановского и Косиловой вам в подмогу
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2009 в 07:14.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
