Демонтаж нефтепровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Демонтаж нефтепровода
Непрочитано 29.12.2009, 05:29 #1
666
Здравствуйте коллеги. Подскажите, пожалуйста, при демонтаже трубы магистрального нефтепровода нужно ли ее полностью откапывать, а после поднимать на бровку траншеи (предварительно разрезав ее на части длиной, допустим, 10м) или можно откопать трубу через 10м, разрезать ее, приварить к разрезанным частям трубы с одной стороны по петельке и повыдергивать их краном? По-моему последняя технология не для указания ее в ПОР по демонтажу, т.к. слишком опасно ее выполнение.
Непрочитано 20.01.2010, 13:09
КОлег
Последняя технология предполагает:во первых "мертвый груз" - категорически запрещено инструкциями по без.эксплуатации грузоподъемных механизмов.во вторых в приямках скопятся газ и остатки нефти взрыв которых и поднимет на воздух твою идею вместе со сварным
КОлег вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 16:16
vallan
При демонтаже подземного трубопровода необходимо его вскрыть хотя бы сверху для дальнейшего подъема с помощью трубоукладчиков с последующей очисткой и резкой.
А вообще есть правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов (РД 39-00147105-015-98), отмененный ВСН 51-1-97...
vallan вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:33
Ranli
Можно ещё глянуть ОСТ 153-39.4-027-2002 «Технология демонтажа линейной части магистральных нефтепроводов».
Работы по демонтажу трубопровода должны выполняться в соответствии с требованиями рабочих чертежей, проекта производства работ, нормативно-технической документации, требованиями данной части проекта.
Производство работ разрешается начинать после пуска в эксплуатацию подключенного нового нефтепровода.
Демонтаж отключенного участка нефтепровода производится подрядной строительной организацией после выполнения силами эксплуатирующей организации работ по освобождению трубопровода от нефти и нефтесодержащих компонентов, промывке, дегазации и передачи его по акту подрядной строительной организации.
Производство работ выполняется в охранных зонах нефтепроводов, кабеля связи, вдольтрассовой ВЛ 10 кВ. Работы выполняются в стесненных условиях.
Ведомость основных объемов работ представлена в Приложении Б.
Работы по демонтажу трубопровода выполнить в соответствии с требованиями ОСТ 153-39.4-027-2002 «Технология демонтажа линейной части магистральных нефтепроводов».
Проектом предусматривается:
- демонтаж старого участка нефтепровода «ХХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ» диаметром 1220 мм протяженностью ХХХ,ХХ м на ПКд0+0,00 – ПКдХ+ХХХХ;
- демонтаж существующего контрольно-измерительных колодца (КИК) (1 шт) на демонтируемом участке нефтепроводе «ХХХХХХХХХХХ-ХХХХХ».
Перед проведением работ по демонтажу необходимо:
- уточнить положение демонтируемого нефтепровода и ось трассы вновь прокладываемого нефтепровода и обозначить вешками высотой 1,5…2,0 м, забиваемые по оси нефтепроводов через каждые 25 м на прямых участках трассы, в местах изменений рельефа, в вершинах углов поворотов трассы, на границах разработки грунта вручную. На вешках, устанавливаемых по оси демонтируемого нефтепровода, указывается его величина заглубления.
- снять плодородный слой (см. том 12 «Рекультивация»);
- восстановить знаки, определяющие положение демонтируемого участка трубопровода на местности;
Минеральный грунт из траншеи в пределах водоохраной зоны вывозится автосамосвалами за ее границы и размещается на площадках складирования минерального грунта (см. стройгенплан). Вокруг отвала мокрого грунта устраивается дренажная канава.
Работы по вскрытию демонтируемого нефтепровода ведутся от открытого конца трубопровода так, чтобы машинист экскаватора мог визуально контролировать положение ковша относительно трубы. Ковш не должен приближаться к поверхности демонтируемой трубы на расстояние менее 0,2 м согласно ОСТ 153-39.4-027-2002. Производство работ по разработке траншей и котлованов ведется использованием одноковшового экскаватора ЭО-4225А.
При притоке грунтовой воды в траншею, применять открытый водоотлив на рельеф с помощью насоса НЦС-2
Перед проведением демонтажа необходимо полностью освободить полость нефтепровода от остатков нефти и промыть демонтируемый участок.
Организация и производство работ по очистке демонтируемого участка нефтепровода от остатков нефти и отложений осуществляется последовательным пропуском двух скребков типа ПРВ-1 Ду 1200, согласно ОР-16.01-60.30.00-КТН-012-04 «Регламент по очистке и испытанию нефтепроводов на прочность и герметичность после завершения строительно-монтажных работ». Запасовка скребков выполняется с помощью инвентарной временной камеры запуска СОД, смонтированной на одном конце промываемого участка (ПКд0+0,00); прием скребков – в инвентарную временную камеру приема СОД на другом конце промываемого участка (ПКдХ+ХХХХ).
Для промывки демонтируемого участка используется отстоявшаяся вода после гидроиспытания в объеме ХХХ м3. Таким образом, в качестве накопительного амбара для промывки демонтируемого участка используется приемный амбар после гидроиспытаний объемом ХХХ м3. Конструкция амбара показана на чертеже ХХХХХХХХХХХХХ-Д, л. 4.
В проекте принята следующая последовательность очистки нефтепровода:
- запуск первого скребка, который вытесняет остатки нефти в объеме Х,Х м3 в амбар-отстойник. Вытесняемая нефть вывозится автоцистернами на ХХХХХ «ХХХХ»;
- наполнение всего участка подготовленной водой из накопительного амбара с помощью наполнительного агрегата АН-501, который должен обеспечивать скорость движения скребка не менее 1 км/ч;
- запуск второго скребка осуществляется только после приема первого скребка во временную инвентарную камеру приема СОД;
- вытеснение водонефтяной эмульсии и второго скребка воздухом осуществляется компрессорной установкой высокого давления СД-9/101, подключенного к камере запуска СОД. Водонефтяная эмульсия в объеме ХХХ м3 вытесняется в амбар-отстойник объемом ХХХ м3. Конструкция амбара показана на чертеже ХХХХХХХХХХХХХ-Д, л. 5.
Для выполнения работ по промывке демонтируемого участка будут использоваться временные инвентарные камеры приема-запуска средств очистки и диагностики, имеющиеся в наличии у заказчика, испытанные в заводских условиях, электропитание приводов задвижек используемых в обвязке камер приема, запуска от передвижных электростанций используемых при строительстве.
Для подачи воды из амбара-накопителя через камеры запуска СОД и для слива воды через камеры приема СОД в земляной приемный амбар монтируются временные трубопроводы Ду 800.
Накопительный амбар и амбар-отстойник должны иметь противофильтрационное покрытие из нефтестойкого материала (пленки) ВАСН.
Амбар-отстойник должен располагаться на расстоянии не менее 100 м от места производства работ (см. стройгенплан) и огораживаться веревкой, протянутой на высоте 1-1,3 м с предупредительными аншлагами «Огнеопасно, проход, проезд и въезд запрещен».
Вывоз загрязненной воды в объеме ХХХ м3 после промывки демонтируемого участка нефтепровода выполняется силами подрядчика автоцистернами на промливневые очистные сооружения ХХХХ «ХХХХ» согласно заключаемому подрядчиком договору.
Демонтаж выполняется после промывки демонтируемого участка МН.
Схемы строительной полосы и расстановки техники при демонтаже нефтепровода представлены в Приложении Д.
Демонтируемый нефтепровод вскрывается с разработкой траншеи до верхней образующей. Трубоукладчики расставляются вдоль траншеи согласно требованиям ОСТ 153-39.4-027-2002. Затем разрабатываются приямки ниже нижней образующей для монтажа троллейных подвесок. Колонна начинает двигаться, смещая и укладывая нефтепровод на бровку траншеи. Резка демонтированного нефтепровода выполняется газорезкой на отдельные участки длиной 10 м, которые грузятся на трубовозы и вывозятся на место складирования – ХХХ «ХХХ», находящаяся на расстоянии ХХХ км от места производства работ. Очистка труб от старой изоляции демонтированных труб выполняется на берме траншеи. Затем старая изоляция вывозится на свалку МУП «ХХХХХ» ХХХской области (ХХХ км) согласно договору, заключенному Подрядчиком со специализированной организацией.
По окончании работ по демонтажу участка нефтепровода выполняется рекультивация нарушенных при производстве работ земель.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 15:23
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Ranli
Как увидеть весь ОСТ 153-39.4-027-2002 «Технология демонтажа линейной части магистральных нефтепроводов».
Igor2 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 15:38
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Это ВСН 51-1-97 "Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов"
Хоть что-то аналогичное, пока точный ОСТ не найдется.
А вот это http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
"для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением линейных объектов.
Но ведь хоть содержание и структура чем-то поможет.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:04
Ranli
Сообщение от Igor2 Посмотреть сообщение
Вот, прикладываю
Тип файла: rar ОСТ 153-39.4-027-2002.rar (1.88 Мб, 4215 просмотров)
Ranli вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 18:32
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Ranli
Спасибо!
Igor2 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:55
Вена
ПОС
Томск
Привет, всем!
Подскажите, если при монтаже нефтепровода (водовода) берётся нормативная продолжительность строительства (с учётом коэффициента заболоченности и района строительства), то на демонтаж нефтепровода (водовода) берём ту же нормативную продолжительность (без какого-нибудь понижающего коэф-та)? вопрос возник, т.к. не нашла, где это прописано (если есть - дайте ссылку, плиз), и работы ведь ведутся практически в том же объёме, что и при монтаже...
Проверяющие прислали замечание, что продолжительность демонтажа завышена (всё рассчитано по нормативу с учётом коэф-та заболоченности и района строительства).
Вена вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:05
vallan
2 Вена: Попробуйте посчитать продолжительность по стоимости СМР, либо по трудозатратам и составу колонны.
По поводу продолжительности демонтажа вообще - обычно берется с коэф-том 0,5-0,7 от монтажа, но где это прописано точно не скажу... возможно в сметных нормах...
vallan вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:12
Tyhig
Это прописано в ГЭСН, то ли в приложениях, то ли в общей части ко всем сборникам применительно к ценам на демонтаж конструкций металл., ж. б. и проч.
КОлег , какой мертвый груз если всё отварено будет ?
Мне кажется сложнее всего будет не дать остаткам нефти вылиться из трубы...
А если её промыть водой, где гарантия что вся нефть будет вымыта из труб ?
Если прольётся хоть капля - надо менять загрязнённый грунт...
Да и как варить/резать трубу из нефти ? Там же пары бензина и проч. Как рванёт на фиг...
Слышал есть технология резания водой, но там вроде бы маленькие диаметры труб только... Не знаю...
В любом случае для поточной работы лучше откапывать и закапывать одновременно... и быстрее получится... Всю трубу откапывать не надо (моё мнение, норм не читал).
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:27 проект рекультивации
Tetatet
Менеджер
Подскажите кто нибудь, обязателен ли проект рекультивации, при демонтаже трубопровода, который проходит по оврагу используемому как пастбище.
Tetatet вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:29
Ranli
Запросите ТУ от землепользователя
Ranli вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:52
Tetatet
Менеджер
В том то и дело, землепользователь уперся, ему нужен проект рекультивации, причем только он один требует. все остальные земли мы прошли нормально, без проектов. Т.е. это его право, и мы в обязательном порядке должны предоставить ему проект? обойти никак нельзя?
Tetatet вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 15:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Tetatet Посмотреть сообщение
Рекультивация обязательна. И техническая и биологическая.
Причем, вначале были обязаны запросить техусловия, а потом согласовать проект рекультивации
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 17:03
Tetatet
Менеджер
спасибо
Tetatet вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 15:07
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Согласно действующего приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. N 525/67"Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" п.6 "Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы."
Т.е. если землевладелец упёрся, что хочет ПРЗ - нужен ПРЗ. А вот заключение ГЭЭ на проекты рекультивцаии, согласно ФЗ "Об экологической экспертизе" не требуется. Проект рекультивации сам землевладелец и утверждает и ТУ на рекультивцаию выдаёт. С другой стороны, выполнить проект рекультивации достаточно несложно, если нет слишком завирательных требований землевладельца.
bogdan вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:45
Tetatet
Менеджер
Спасибо огромное, очень развернутый ответ Подскажите, сколько может стоить проект рекультивации и сроки его подготовки?
Tetatet вне форума
Ищу ППР или Тех.карту на демонтаж МК Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2009 19:18
Демонтаж (снос) кирпичных зданий Леша Технология и организация строительства 15 17.05.2009 14:32
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13
Демонтаж трубы Евген. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2008 14:23
демонтаж ростверка severin Основания и фундаменты 3 08.11.2007 11:29
