фасады в Autodesk Architectural Desktop 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > фасады в Autodesk Architectural Desktop 2007
Непрочитано 29.12.2009, 13:04 #1
миня
дизайнер-проектировщик
москва
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как в Autodesk Architectural Desktop 2007
сделать из 3d объекта 2D фасад
Смысл ту вот в чем: Есть модель стеллажа в виде машинки мне нужно указать все размеры но при обычных видах это сделать трудно,так как там много пересекающихся линий.Пробовал скрывать линии,закрашивать все равно трудно понять где что есть.А конструкотр которому я хочу это отправить вообще ничего не поймет.
P/S во вложенном файле уже есть пример фасада но как он был сделан не знаю.
P.S Всем спасибо,разобрался сам (если кому интересно то могу рассказать как это сделать)
DWG 2007
каб17,11,09.dwg (595.1 Кб, 534 просмотров)
Последний раз редактировалось миня, 29.12.2009 в 15:42. Причина: разобрался сам(если кому интересно то могу рассказать)
Непрочитано 29.12.2009, 16:09
Ну так расскажи, мало ли кому понадобится...
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 17:01
миня
москва
Значит так:
Предположим что есть какой-то 3D объект(здание,деталь и т.д)
Нам нужно показать фасад в 2D (но не просто сделать вид спереди.)
И так приступим.
СПОСОБ №1
1.открываем политру инструментов (CTRL+3)
2.в левой части политры кликаем пр.кн.мыши,выбираем проектирование
3.заходим в закладку "Проект"
4.выбираем инструмент "вертикальное сечение"
5.указываем сторону фасада, кликаем лев.кн. мыши сверху-виз (при виде сверху (TOP))подтверждаем пр.кн. мыши,далее программа предложит
длинну,которую можете выбрать сами или просто нажимаете Enter.
должен появиться прямоугольник.
6.выделяем прямоугольник,далее нажимаем пр.кн. мыши и в контекстном меню выбираем "сформировать 2D разрез"
7.Выскочит окно "формирование разреза/фасада"
8.в окошке "размещение" кликаем на ярлычек "указать точку" И в любом месте экрана кликаем лев.кн.мыши (там и будет показан фасад)
9.в окне "набор объектов" кликаем "выбрать объект" и сответственно выбираем объект(здание,деталь и т.д) далее подтверждаем пр.кн. мыши
нажимем ОК ждем пока прошрамма все это просчитает и Вуоля фасад готов.
Вариант№2 (простой)
2.в левой части политры кликаем пр.кн.мыши,выбираем документ
3.заходим в закладку "Выносные элементы"
4.выбираем инструмент "обозначение разреза А3Т"(ну или предыдущие 4 инструмента каму как нравиться)
5.указываем сторону фасада, кликаем лев.кн. мыши сверху-виз (при виде сверху (TOP))подтверждаем пр.кн. мыши, далее нажимаете Enter.
должен появиться плавающий прямоугольник,ведем мышкой вправо и кликаем лев.кн.мыши
6.выскочит окно "Указать выносные элементы"
7.выбираем масштаб 1:1 ну или кому как надо
8.жмем на кнопочку "текущий чертеж" и лев.кн.мыши кликаем в любое место экрана. ждем пока программа все это просчитает и вот в пинцепе готов фасад.
А выносные элементы которые появились можно удалить или отредактировать их указав номер или буквы данного вида.
миня вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoDesk Land Desktop 2007 Fatal Error Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 08.06.2009 14:54
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Autodesk® Architectural Desktop 2007 Bkmz Прочее. Программное обеспечение 2 06.03.2006 11:01
