Расчет СПБ методом сил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет СПБ методом сил
Непрочитано 29.12.2009, 19:20 #1
Lucky
Нужно рассчитать методом сил защемленную по контуру систему, состоящую из перекрестных балок (а именно найти коэффициенты матрицы податливости в точках обозначенных на схеме ). Жесткости в продольном и поперечном направлениях разные.
Можно ли для определения коэффициентов матрицы податливости рассматривать жестко защемленные балки отдельно друг от друга и находить перемещения от единичных сил? Допустим если убрать опоры в местах сопряжения балок и ввести единичные силы. Например можно ли найти таким образом перемещения в т. 2,3,4,7 от 1 -силы в т. 1?
Если да то тогда каков будет коэффициент в позиции матрицы 11 : q11 (по х) + q11 (по y)?
Если нет то как рассчитать коэффициенты матрицы податливости?
Последний раз редактировалось Lucky, 29.12.2009 в 21:27.
Непрочитано 29.12.2009, 21:55
cheap
инженер
А можно расчитать методом перемещений, а матрицу податливости найти как обраную от матрицы жесткости - по моему - лучше вариант.
Методом перемещений - вводите защемления в обозначенные узлы и погнали их поворачивать. Коэффициенты матрицы жесткости [K]
r11 r12 r13 .... r19..r118
r21 r22 r23 .... r29..r218
r181 r182 r93 .... r189..r1818
Матрица податливости системы [A]=[K]^-1 (обратная)
Обратную матрицу 18-го порядка можно экселем взять.
Да, забыл сказать, защемления нужно вводить по два на каждый узел (по одному на направление x и у) (схема то пространственная)
матрица жесткости будет иметь размер 18х18
Последний раз редактировалось cheap, 29.12.2009 в 22:05.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 23:41
Lucky
cheap, я знаю про этот вариант, но меня интересует именно возможность применения того что я описал выше без обращения матрицы жесткости.
Lucky вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 05:39
cheap
инженер
Если в указанных местах (1-9) у Вас действительно вертикальные опоры, то Вашу систему (если отбросить крутящий момент) можно принять как совокупность 9-ти отдельно работающих неразрезных 4-х пролетных балок.
Для каждой из них можно найти коэффициенты матрицы податливости по отдельности.
Сообщение от Lucky Посмотреть сообщение
можно.
Только Вам придется правратить балку в статически определимую (основная система метода сил) путем удаления "лишних связей" и приложения вместо них единичных силовых факторов.
Мой вариант - Врезаете шарниры на всех пяти опорах. Неизвестные X1, X2,...,X5 - величины опорных изгибающих моментов. Единичные моменты X1, X2... X5 прикладываете по очереди к многопролетной разрезной балке, затем методом Верещанига перемножаете треугольные эпюры.
Вроде так.
cheap вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 07:47
olf_
негодяй со стажем
Что то не пойму зачем выкладывать всю (пространственную) схему если в итоге она разбивается и сводится к расчету неразрезных балок в направлении x и y..? или у вас в узлах всетаки учитывается взаимное влияние кручения балки в одном направлении на изгиб в балки в другом направлении (и наоборот изгиб влияет на кручение)..?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 16:14
Lucky
А почему 9-ти а не 6-ти?
Понимаете, дело в том что у меня есть уже выведенные выражение для перемноженных эпюр изгибающих моментов статически неопределимой, жестко защемленной с двух концов балки с единичной приложенной нагрузкой в пролете, поэтому именно в этом случае мне легче за основную систему взять именно такую балку (см. рис. 2 в 1-ом посте) с удаленными опорами чем врезать шарниры и заново рассчитывать. Если за основную систему можно взять такую статически неопределимую балку, то каков всё таки будет коэффициент qii, 1<=i<=9 ? qii(x) + qii(y) или нет?
Чтобы выяснить можно или нельзя приминить к этой схеме предложенный вариант.
Нет не учитывается. Считаем что стержни не подвержены кручению.
Lucky вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 19:42
cheap
инженер
Потому что плохо с утра считаю( 6-ти конечно.
В узлах пересечения коэффициенты будут суммироваться т.к. они связаны с вертикальной реакцией в опоре 1, 2,...,9 а на эту опору будет приходить поперечная сила с двух балок сразу.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 18:15
Lucky
Что то матрица податливости при таком способе её вычисления получается не положительно определенной...
Решил попробовать посчитать матрицу жесткости и потом её обратить и сравнить результаты...
Но сразу возник вопрос: нужно ли умножать матрицы жесткости отдельных стержней на матрицу поворота при составлении ансамбля? Если да то какова должна быть матрица поворота для балочного конечного элемента 4x4? Я встречал только матрицу поворота для рамного элемента 6x6...
Lucky вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 18:02
PGSnik163
Строительство
Самара
а можно поподробнее про этот способ...почему 18х18 элементов матрицы...узлов же 9??r11 это нормальные усилия в стержнях??
PGSnik163 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
