Баланс земляных масс и последствия
инженер ППР, ПТО
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Чем подсыпать это наверное решать проектировщикам. Вроде ППР разрабатывается под проект, который уже есть и все проектные решения в нем отражены. А Ваша задача взять наименование грунта и рассчитать его объем со всем нюансами.
Баланс земляных масс. Существует в разных видах. В генплане отображается только то, как надо подготовить площадку чтобы её благоустроить и построить дом. Добавить грунт под проектную отметку - обязанность генплана именно в этой ведомости.
В вашем случае лишний грунт это лишние деньги. Также не решён уголовный вопрос, чем ложить. Посему надо писать рекламацию на институт. Если поздно, то через заказчика решать этот вопрос, так чтобы ПД и РД были изменены соответствующим образом. Тип грунта выбирает в данном случае генплан + КЖ. Словам не верьте. Пускай чертежи правят. А то прокуратура спросит с вас потом почему у вас фундаменты в воздухе не висят. От такого решения зависит долговечность дома, от суток до 100 лет. Легко верю в такую ошибку. У нас недавно подобное было. Но у нас генплан хотя бы построже. Насчёт что чего куда дренирует вас глубоко не должно беспокоить по выше названным причинам. Если же интересны эти физические явления, то опишите, что там сделали и нарисуйте подробней. Я не понял. Может я один такой тупой, или спросони просто башка не варит. Не знаю. ![]()
Картограмма земляных массс | WK | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 24.12.2012 16:52 |
Баланс земляных масс | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 26.10.2011 10:11 |
DwgRuLispLib: Геометрия. Вычисление центра масс (centroid) LW полилинии | VVA | Библиотека функций | 2 | 16.11.2010 09:49 |
Оформление плана земляных масс под засыпку котлованов и планировку площадки | Никитка | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.10.2010 16:04 |
Центр масс здания | solarissa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.07.2006 12:47 |
