Столбчатые фундаменты на разных уровнях при устройстве грунтовых подушек под ними
Инженер-контруктор ПГС
Никогда не делаю песчаных подушек, особо если водичка есть. Если толща небольшая, то подбетонка В3,5, если много, то сваи. У вас вода есть?
Все остальное как с обычными фундаментами, только "а" берете м/у "в"усл и "р" берете на глубине условного ф-та. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Грунтовых вод не обнаружено. Но, все равно, поясните почему не делаете песч. подушки?
Толщина большая. Сверху насыпной грунт (не слежавшийся) толщ. 3м. Ниже текучие суглинки с JL>1. Сваи можно конечно сделать. Но только при условии, что несущая способность свай будет определена статическими испытаниями (т. к. JL>1.). Заказчик отказался от такого варианта. Согласовано решение столбчатых фундаментов. Короче, если не делать грунтовой подушки, высота фундаментов получается от 3-х до 6м(!) и размеры подошвы не реальные ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Sarman,
Странно, что Цитата:
Геология не есть гуд, надо подумать. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
СНиП 2.02.01-83 п.2.33 - это для расчета дельта h
В любом случае таким образом никогда бы не заложил фундамент. Вижу 2 варианта: 1. Сваи (в т.ч. столбчатый фундамент на свайном осн-ии) 2. Плита(в т.ч. и на свайном основании) P.S. А согласовывали применение столбчатого фундамента похоже "ГИП", который дизайнер и ромашки рисует целыми днями и начальник отдела, который соображает только как сотрудницам попошлить. Эт я так, из жизни.
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 30.12.2009 в 20:57. |
Геология здесь уже обсуждалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430 (пост #16)
Там также удивлялись, что грунтовых вод нет. Вроде как при таких условиях они должны быть. Ведь грунты текучие. А то, что песок может вымыть, не догодался бы. Спасибо. Страшно стало.
Про здание тоже там. Здание : металлокаркас. Максим. нагрузка на обрез фундамента 50т.
Фундамент в таком виде - бред. Можно найти разные варианты решения фундаментов на такой геологии, но не ЭТОТ.
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 30.12.2009 в 21:14. |
Да вам геологи пророчат
Madtosh,
вот что получалось (если на отм. 106 без подушки): [IMG]http://s49.***********/i124/0912/b8/8c77e4af88cf.jpg[/IMG] Размеры подошвы 2,5х2,5м. Высота фундаментов 6м.! У заказчика глаза были круглые! студент063, испытания наверное выгодно проводить если строится допустим большой завод, или есть существ. свайное поле. И не факт, что после испытаний выяснится, что сваи проходят по несущей способности. У нас стат. испытание 3-х свай стоит около 600 000 руб.
P.S. Все, дальше я молчу.
Просто проектолог |
В общем я заложу глину с послойным трамбованием. Но, что-то мне в глубине души подсказывает, что заказчик поменяет свое решение. Но на этот случай у нас есть подписанное письмо (от заказчика) с утвержденным столбчатым фундаментом.
Offtop: А у вас машины в городе под асфальт не проваливаются? Не знаете куда песок обратной засыпки девается? |
р. Татарстан
да нет вроде не слышал о таком
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
