Расчет буронабивной сваи с опиранием в текучепластичные суглинки (JL>1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной сваи с опиранием в текучепластичные суглинки (JL>1)
Непрочитано 10.12.2009, 12:45 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый день!
Согласно табл. 7 СНиП "Свайные фундаменты" расчетное сопротивление
R под нижним концом набивных и буровых свай определяется
при показателях текучести JL от 0 до 0,6.
Вопрос:
Как по табл. 7 принимать R, если у меня JL>1?
Я думаю может просто принять R при JL=0,6? Так правильно?
Пробовал ради интереса считать буровую сваю в ЗАПРОСе (scad).
Так там несущ. способность сваи получается одинаковой
при JL=0,6 и JL=1.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 10.12.2009, 12:53
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кто же опирает сваи в текучепластичные грунты?!
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:57
Sarman
А больше некуда. Сверху 3м. насыпной грунт. Дальше мягкопл. и текучепл. суглинки.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:17
Sibir
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос:
при JL=0,6 и JL=1.
При расчете учитывайте только сопротивление по боковой поверхности.
Не раз так делал.
А принимать как для IL=0,6 не верно.
Sibir вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:26
sudakov
Киев
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Для 3-х метров насыпного грунта и текучепластичного суглинка сопротивление по боковой поверхности будет ерундовым.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:28
Иван 80
инженеришко
это вообще нерациональный фундамент для таких грунтов. Нужна лента или плита
Иван 80 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:33
Sibir
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Я согласен, что сопротивление будет плевое, но я предлагаю вариант расчета: не учитывать грунт под нижним концом.
Вообще в геологии должен обозначен несущий слой. В него и надо опираться
Sibir вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:38
sudakov
Киев
Sarman
Вы хоть напишите что за здание и краткую характеристику свойств грунтов. Может просто задание на проведение изысканий было выдано некорректно? В моей практике был случай, когда 2-х этажный таунхаус пришлось ставить на 11 метровые сваи при очень схожей геологической ситуации. Вот и пришлось вставать на достаточно глубоко залегающие несущие грунты.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:45
Sarman
Так точно!
Почему?
Это все-равно что сказать, что:
ЗАПРОС (scad)- ерунда!
Сваю планирую сделать ф600 с необходимым уширением.
Расчет сделаю в рукапашку.
А так в ЗАПРОСе получается нес. спос. 40т.
(свая ф600 с ушир. 1.2м L=4m)
Если рассматривать столбчатые ф-ты , то надо заменять насыпной грунт мощ. 3м на надежный грунт с посл. уплотнением! Думаю дороже обойдется!
Данные по зданию:
Каркас здания -металл. Сетка колонн 6х6. Пролет ферм 14м. 1этажное с
2 эажным пристроем (12х24м)
В геологии обазначен опорный горизон свай в суглинке мягкопластичном
с IL=0,9 (опять вопрос как определять R?). Но это слишком глубоко. Заказчик не поймет такие длинные сваи под 1-2 эт. здание.
Геологию выложу ч/з 30 мин.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:59
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Почему?
А что это за ерунда?
Это где такие условия? В вашем случае надо либо не учитвывать остриё вообще, либо проволить испытания свай!
Многовато будет
Beginer вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:02
sudakov
Киев
Из руководства по проектированию свайных фундаментов.
5.6. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испыта-ний свай.
К п. 5.6. Свайные фундаменты со сваями, опирающимися на рыхлые песчаные грунты и на глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0,6, в большинстве случаев применять оказывается нерациональным, так как такие сваи имеют низкую несущую способность и дают, как правило, длительную и большую по величине осадку. Они могут применяться только для легких зданий с однорядным расположением свай в фундаменте. Надежных методов расчета несущей способности свай, опирающихся на указанные грунты, до настоящего времени не разработано. Поэтому проектирование фундаментов со сваями в таких случаях можно вести только по результатам их статических испытаний.
То же можно сказать и про набивные сваи.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:03
Нитонисе
В белорусских нормах есть такая табличка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:04
Sibir
Почему?
Не знаю, ерунда или нет, но если Вам СниП не дает рекомендаций по расчету при IL>0.6 значит так не следует считать.
В п.4.3 хоть и для забивных свай, но все таки оговаривается, что следует использовать натурные испытания, а не принимать при расчете IL=0.6
Sibir вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:08
Нитонисе
А еще в белорусских нормаж есть такая табличка. Тут IL доходит до 0.9.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:10
Sibir
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Жаль, белорусские нормы к российским нельзя притянуть, но для справочки скопирую.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 14:22
Sarman
Но ведь не сказано.
Вот геология. Посмотрите пожалуйста:
[IMG]http://s43.***********/i100/0912/cf/52aa9b57d9cet.jpg[/IMG]
[IMG]http://s56.***********/i153/0912/ed/24ed36fed347t.jpg[/IMG]
Каркас здания:
[IMG]http://s51.***********/i131/0912/b7/e715a7a4994at.jpg[/IMG]
Данные по зданию:
Экспертизы по проекту не будет.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:29
Beginer
Это случайно не ваша площадка? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1260334383
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 14:34
Sarman
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Нет. Вот моя площадка:
[IMG]http://i074.***********/0912/86/27c57bbeec71t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:40
sudakov
Киев
Но ведь не сказано.
Ну, мало ли чего не сказано. А подумать. Несущая способность набивной сваи будет меньше забивной при одинаковом поперечном сечении и длине. Из-за отсутствия уплотнения грунта под нижним концом и уплотнения грунта между сваями (сопротивление по боковой поверхности).
Посмотрел геологию. Лично я не опирал бы сваи на такие глинистые грунты никогда. Ну, это лично мое мнение. У Вас дано R0 = 120 кПа для насыпного грунта. Более убедительным выглядит расчет отдельно стоящих фундаментов или перекрестных лент задавшись R0 = 100 кПа (1 кг/см2) как для слабых грунтов.
Правда нужно решать вопросы с перепадом рельефа в 3 м на длине 36 м
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 14:49
Sarman
Так ведь у меня уширение 1,2м вместо острия. Не согласен, что нес. способность такой сваи будет меньше, чем у забивной.
Характеристика насыпного грунта мощ. 3м.:
(цитата из геологии)
отвалы суглинка, строит. мусора, щебня и дресвы карбонатных пород, с включением почвенно растит. слоя. Развит повсеместно, неравномерной плотностью и сжимаемостью и в качестве естеств. основания не рекомендуется.
Sarman вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
