Программы для расчета подкрановых балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программы для расчета подкрановых балок
Непрочитано 30.12.2009, 11:37 #1
Steelmaster
Существуют современные программы для расчета подкрановых балок и подкрановых ферм?
Решаемые задачи
Краны могут быть: мостовые и подвесные. Число кранов в 1 пролете - до 5. Балки разных пролетов. Разрезные и неразрезные.
Непрочитано 30.12.2009, 14:02
pahan4ik
Существует Скад. Задачи, решаемые им ограничены наверное только вашей фантазией
pahan4ik вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 15:09
ETCartman
Посчитать статику, усилия, эпюры - можно хоть в чем. Можно в Раме, или в LinPro (из бесплатных). Или в любой другой, которая уже навернякак у вас уже есть. Линии влияния и подвижная нагрузка в scad отсутствует, так что это наверно не самый лучший выбор. к тому же специфические проверки для подкрановых балок там тоже отсутствуют.
Я видел в интернете разные специальные программки для расчета подкрановых. Но по сути дела вам проще взять Беленю (учебник), открыть пример и настроить расчет в электронных таблицах. Это надежно. Плюс скачать серии соотвествующие и конструировать / проверять соответствие по ним.
Я практически считаю в Раме - очень удобна. Нормальные эпюры, понятные, с подписью всех значений + огибающие эпюр. Есть линии влияния.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.12.2009 в 15:15.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 06:36
Steelmaster
Последняя специализированная программа для расчета п/б была ПРОМЕТ.
Но разработчик умер, а продолжателей в УкрНИИПСК не осталось
Steelmaster вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 07:55
eilukha
http://dwg.ru/dnl/4905
eilukha вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 08:13
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Расширю вопрос:
Существуют ли считалки автоматизирующие расчёты подкрановых гофробалок? И вообще интересует, имеются ли какие-нибудь перспективные планы у разработчиков ПО (помимо MicroFe) в этом направлении? По непроверенной информации, что-то есть у китайцев, но найти информацию в интернете не удалось.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 15:22
eilukha
- разве здесь гофру можно использовать?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 07:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я тоже был в недоумении, когда мой взор случайно упал на пути мостового крана (60т), в одном из закрытых доков вблизи шанхайского порта. Наименьшая металлоемкость достигается при использовании эластичной системы крепления рельс на гофру. Когда рассматриваешь сечение такой конструкции, с непривычки в голову приходит первая мысль - это не может работать! Кстати, друзья китайцы утверждают, что срок службы вышеупомянутой системы увеличивается в разы по сравнению с классическими.
Непрочитано 06.01.2010, 16:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Про китайцев. Недавно один Заказчик притащил китайский проект промздания и заявил, что хочет такого же размера здание с таким же расходом стали. А там расход стали... - по нашим понятиям надо раза в два больше непременно.
Нормы у них видимо такие.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 16:36
Vlamos
МО
так китай покорил мир..
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 17:49
Alex Kirov
Из отечественных - Нормкад, Гепард-А. Правда, гофробалки не счиьают.
Alex Kirov вне форума
Непрочитано 18.08.2023, 18:00
Ziabz
К слову у меня нету тормозной фермы (кран небольшой) для подкрановой балки, хочу закрепить вп подкрановой балки у колонн, которая из вышеперечисленных программ учитывает бимомент?
Ziabz вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 19:05
Alex Kirov
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Нормкад с последними изменениями - должен учитывать бимомент при расчете прочности/устойчивости, а также учесть закручивание балки бимоментом и вычислить перемещение головки рельса от всех факторов. Гепард-А в последней версии позволяет рассчитать параметрическую оболочечную модель балки (напряжения), формульный расчет бимоментов был в стадии разработки (насколько мне известно). Длубал - точно не знаю, вроде учитывает бимоменты.
Непрочитано 23.08.2023, 21:40
Ziabz
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Я не знаком со Скадом, интересно может ли он решить задачу геометрически и физически нелинейную, моделируя оболочками:?
Ziabz вне форума
Выбор программы для 3D моделирования rain_day Другие CAD системы 13 12.09.2009 21:58
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
Стальные бункеры - софт для расчета Engineer-2008 Расчетные программы 2 31.03.2009 09:10
Программы для расчета водяных калориферов КСК sapr71rus Инженерные сети 1 29.03.2009 18:27
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций X-DeViL Расчетные программы 4 27.03.2007 10:52
