Влияние на соседний фундамент
studentoff
По всей видимости определить осадку сущ. здания, если рядом построят новое. Как-то так.
Alektich "При расчете взаимовлияния фундаментов соседних зданий так делать нельзя. Здесь применим принцип суперпозиции сил, а не перемещений. Необходимо находить суммарные напряжения, а по ним уже осадки. Иначе могут быть получены заниженные результаты по деформациям." Ваще беда! И нет ниче попроще(машинного)? А если бы это были два новых здания, то тогда как( в машину бы их запихнул и смотрел бы как в одном расчете)? З.Ы. Не хочется связываться с "Здесь применим принцип суперпозиции сил, а не перемещений. Необходимо находить суммарные напряжения, а по ним уже осадки. Иначе могут быть получены заниженные результаты по деформациям" у меня там пробелы. Последний раз редактировалось studentoff, 31.12.2009 в 00:47. |
studentoff
В рассматриваемом случае нужно складывать напряжения, а не осадки. А по суммарным напряжениям уже находить осадки. Попробуй сделать так. В твоем варианте в пределах небольших напряжений разница может быть не большой, а при больших напряжениях их сумма может выскочить и за пределы расчетного сопротивления грунтов. Можно серьезно ошибиться. Последний раз редактировалось alektich, 01.01.2010 в 16:00. |
Проектирование-строительство Регистрация: 11.04.2008
Ставрополь
Согласен с AlekTich'ем в зоне действия обоих фундаментов будут большие напряжения, которые при расчете каждого из фундаментов по отдельности учтены не будут....
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать... |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
