инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Для расчета нагрузки эл.приемников необходимо знать номинальную мощность каждого эл.приемника - это должны дать технологи, коэффициент использования - затребовать у технологов или воспользоваться справочными данными, cosФ - по справочным данным.
Учитывать КПД при расчетах нагрузки не обязательно. |
Пермь
При чем здесь по "просьбе" согласующей организации?
Есть ведь нормативы по расчету электрических нагрузок. И без номинальной мощности эл.приемника, коэффициент использования и cosФ Вы ни чего не сможите расчитать. Подробней можно посмотреть в справочниках по электроснабжению и на http://www.nirhtu.ru/external/electrics/03_2.HTM Последний раз редактировалось Валериан, 07.01.2010 в 20:53. |
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
дело в том, что я сделала этот расчет, на который вы ссылаетесь, но коровник относится к с/х предприятиям и поэтому надо было сделать р-т согласно рекомендациям по с/х, не помню каким, у меня все это на работе - под рукой сейчас нет. Там есть способ р-та по ф-ле, на которую сослалась согласующая орг-я, где учитывается кпд, я не стала с ними спорить, а просто сделала перерасчет. А кпд зависит от типа движка, не только от номинала мощности. А это долго, где же мне было взять тип?!
Пермь
Ну по поводу предприятий с/х я в данный момент сходу ничего сказать не могу, возможно и надо учитывать кпд эл.потредителей. Тогда надо смотреть справочную литературу и данные двигателей.
Хотя чем отличаются эл.потребители с/х от эл.потребителей промышленных? |
Пермь
Еще несколько соображений по данной теме.
Методика расчета электрических нагрузок, выполняемая в конечном итоге для определения потребляемой мощности или тока нагрузки, разработана в свое время институтом Тяжпромэлектропроект и основана на применении номинальной мощности эл.приемников, коэффициент использования и cosФ. При этом КПД и коэффициент загрузки Кз эл.приемников в расчетах не учитывался по следующим соображениям. Фактический ток, потребляемый 3-фазным эл.двигателем (как правило это основные эл.потребители), определяется по формуле: Iд=Рн Кз /(1,73 Uл cosФ КПД). Поскольку КПД эл.двигателей мощностью более 4 кВт (основные эл.потребители) составляет 0,85...0,95, а коэффициент загрузки эл.двигателей составляет, как правило, порядка 0,8...0,9, то отношение Кз/КПД в большинстве случаях будет близко к 1 (порядка 0,95...1,05). Поэтому Кз и КПД допустимо не учитывать в расчетах нагрузок. КПД маломощных эл.двигателей (менее 1,5 кВт) составляет менее 0,8 и менее, но их доля в эл.потреблении незначительная и погрешность расчетов при не учете КПД маломощных потребителей небольшая (порядка 5%). Если на Вашем объекте значительная доля маломощной нагрузки и нагрузки, у которой КПД менее 0,8, то, по всей видимости, имеет смысл учитывать КПД, но при этом необходимо учитывать и коэффициент загрузки эл.потребителей, клавным образом эл.двигателей. Коэффициенты загрузки должны сообщить технологи. |
Екатеринбург
привет, Валериан! Я,вроде как, отправила ответное сообщение и сомневаюсь, что оно отправилось. Поэтому еще раз благодарю за столь подробное изъяснение, но я нигде не встречала такую формулу, т.е. с учетом коэф. загрузки. А задание обычно бывает таким "сырым" что приходится брать откуда-нибудь. Сейчас собираюсь делать автосервис, который уже работает, а проекта электрики нет, буду делать проект по факту. Я там была - такое плачевное состояние, но все-равно буду делать, т.к. работой сейчас не очент-то обеспечивают.
Срок действия нормативов | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.06.2008 00:01 |
Отмена действия СНиП | Filip Morrison | Разное | 27 | 17.06.2008 08:45 |
срок действия Техническое заключение о состоянии конструкций | Pek | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.01.2008 18:40 |
действия над координатами | Unreal_2007 | Программирование | 6 | 06.02.2007 08:26 |
Запрет на действия пользователя -- создать реактор или.....? | mmax | Программирование | 8 | 05.08.2006 14:22 |
