Как типовой этаж переделать в мансардный????
Конструктор
архитектор Регистрация: 21.11.2008
снип 31-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. ответ: никак Последний раз редактировалось сержант, 13.01.2010 в 23:22. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Как переделать 3D в 2D? | Grinzaid | AutoCAD | 9 | 02.07.2004 13:54 |
