Как корректно перенести планы из автокада в Coreldraw
1. Надо выделить, например, план ,подвести поближе.
2. Регенерировать.(можно и два раза) 3. Файл - Экспорт - Метафайл и т.д 4. В короле: Файл - Импорт. Только надо отмаштабировать вставляемый рисунок. 5. Можно и без импорта, а просто выделенное в автокаде Копировать, а в корале Вставить |
еще можно сохранить в старом автокаде типа 2000
сделать импорт === можно сохранить в старом DXF === если Корел новый, попробуйте найти автокад на год раньше выпущеный и в его версии сохраните файл === помните что автокад 2010 был выпущен в 2009-м году |
Уменьшить DWG в 100 раз (если чертили в AutoCAD 1:1 в модели). Расчленить широкие полилинии и блоки. Формы преобразовать в блоки и расчленить. Перед сохранением в настройках установить плавность дуг и кривых 10000. CorelDRAW X4 откроет DWG, сохраненный в AutoCAD 2007. Я вообще переношу все на слой 0 и задаю белый цвет всем объектам. И лучше создать рамку со штампом в AutoCAD'е (после масштабирования) и установить лдимиты по рамке. После этого DWG откроется в CorelDRAW как надо.
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Как перенести место крепежа с деталей на лист? | AlexSVC | Другие CAD системы | 7 | 05.11.2009 16:16 |
Как чертеж из автокада импортировать в Word | Gloomy86 | AutoCAD | 18 | 17.12.2008 23:10 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
