Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров?
1. Лучше всего - монолитнные железобетонные)) в соответствии с ДБН В.2.1-10-2009 (правда я там ничего не видел об определении прочностных и деформационных свойств грунта но ведь наука, как я понял, не стоит на месте))) 2. в соответствии с ДБН В.2.1-10-2009 - глубина заложения - нагрузка - прочностные и деформационные свойства грунта основания + сейсмичность площадки 3. Цитата:
з.ы. Цитата:
Если есть желание более детально пообщаться на тему - пишите в личку) |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
1. В вашей схеме лента реально несет только стенки 1 этажа - поэтому, сугубо имхо, принимайте ее любую конструктивно.
2. Плитная часть фундаментов под колонны 60х60см=3600см2 - мне кажутся маленькими, даже при скальном основании, но об этом можно судить только зная Ro и N. 3. Простелите рубероид и подготовку не делайте. ЗЫ возможно придется заглубиться в скалу, чтобы компенсировать горизонтальный сдвиг фундамента по подошве при землетрясении (это если к сейсмике серьезно подходить) |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
UnAtom
Размеры ленты определяем по стандартной формуле расчета ширины фундамента, только в расчет принимаем Rc грунта Цитата:
Последний раз редактировалось Romka, 05.01.2010 в 22:05. |
k2lom
Romka Цитата:
Offtop: Кстати, не помнишь сколько там у известняка Rc бывает?, если память мне не изменяет последнюю цифру я видел порядка 2-2,5Мпа. Район ул. Кечметской (верх). Цитата:
Ещё один нюанс. На участок не сможет заехать практически никакая техника (участок огорожен новым забором, красивой калиткой и газовой трубой, разумеется переностить и демонтировать всё это будет стоит денег, которые, как писал раньше надо экономить). Поэтому грунт будет разрабатываться вручную, бетон будет заливаться вёдрами. В целом, мой вариант жизнеспособен? |
Крым
Саша, в принципе, для двухэтажного здания на скале технология выполнения работ не так уж и важна. На работе есть данные по прочности известняков в районе объездной. Сообщу данные как только окажусь на работе. По памяти- ориентировочно 80-100кг/см2
По поводу подготовки. Если в здании не предполагается подвал, то заглублять фундаменты на глубину промерзания не обязательно. Достаточно убрать трещиноватый выветрелый слой известняка - по нему слой выравнивающей бет подготовки. Дальше ф-ты. |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) | goa_21 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.09.2008 21:19 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
План частного элитного дома | Stifler | AutoCAD | 5 | 21.02.2007 19:23 |
