не могу удалить AutoCAD2010 architecture
Попробуй запустить aca.msi. Ну или воспользуйся CCleaner'ом, например...
здесь могла быть ваша реклама
вероятно при установке не были удовлетворены все системные требования. У меня такая беда призошла на слабресурсной машине (4й пентиум 3GHz 4gb RAM). решения не нашел. Просто вычестил руками всё что связано с Ahitecture2010 из реестра и поставил 2009ю версию...
P.S. на той же машине, после установки W7 (при условии обсолютно девственной системы (без сети, звука и каких либо посторонних приолжений)) CIVIL 2010 - просто летает. |
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) | Сагдия | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 05.02.2021 09:33 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Не могу удалить папку (даже после переустановки винды) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 22.01.2009 09:50 |
удалить заместитель | Jane | AutoCAD | 1 | 02.04.2008 11:48 |
Как удалить слои??? | sanekmgsu | AutoCAD | 7 | 09.06.2007 12:25 |
