маленький вопрос про фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > маленький вопрос про фундамент
Непрочитано 05.01.2010, 12:11 #1
small12
Добрый день.
Есть два фундамента. Старый бутовый глубина 0.7м - 1м ширина 0.4м, новый вокруг старого 1.7м х 0.5м.
Новый залили вокруг старого впритык.
Местность Подмосковье. почва - в основном глина.
Внутри дома был подвал 2м - воды не было.
Внутри дома пол метра песок.
На новом фундаменте поставил дом - газоблок.
На старом снес деревянный дом.
Дом частный и не большой(10х5) поэтому геологоразведку не делаю - дорого.
Я сделал тонкую стяжку на два фундамента- Если стяжка не треснет после зимы, то можно утолщить стену поставив часть блока на старый фундамент???
Непрочитано 05.01.2010, 14:05
Шмидт
брахман
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Мда...понял с 3 раза
А при чем тут стяжка? Если честно не понял, зачем нужно было делать второй фундамент. Я бы на старый все опер и всех дел, тем более он показал уже себя (на нем раньше дом стоял деревянный), а значит надежен. Чисто на вскидку газобетон весит значитлеьно мнеьше чем дерево, так что должно все стоять. А если по хорошему то надо прикинуть нагрузки.
Под утолщением стен что понимаете? Чисто утеплитель или газобетон тоже?
Сколько этажей было в здании старом и в новом будет?
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 14:21
Alfer
То что ДЕРЕВЯННЫЙ дом отстоял на ленточном фундаменте ничего не значит, под него могли быть и столбчатые (если без подвала). Я не очень понял всю конструкцию (дайте сечение по фундаменту), а какую "часть блока" вы хотите опереть на старый фундамент?
Alfer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 15:23
small12
Стяжку(это я так назвал), это просто цемента плеснул,посмотреть треснет или нет,т.е. ходят фундаменты меж собой.
Фундамент под старым домом ленточный.Когда обкапывали видно было, но и те кто заливал его еще живы ))).
История такая.
Стоял старый деревянный дом. Вокруг него выкопали и залили новый фундамент и поставили стены из газоблока + облицовка. Старый дом разобрали потом. Дом в полтора этажа 4м. Толщина стен 20см и нет внутренних стен. Хочу сделать пилястры- усилить стены. Внутри осталось 6см нового фундамента + старый. Получается около 10см блока (цоколя тоже) будут заходить на старый фундамент.
Вот и думаю что делать.(Пилястры для устойчивости стен думаю самое то.)
Последний раз редактировалось small12, 05.01.2010 в 15:52.
small12 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 15:54
Шмидт
брахман
На мой взгляд можно делать. Самое страшное что может произойти, это трещины, который благополучно замазываются и заливаются гипроком.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 16:10
small12
Т.е. стены не разорвет уж совсем, а устойчивость увеличится?.
Учитывая,что ездил недавно(28/12/09) на стройку,грунт не промерз вообще внутри дома и остается рыхлым.(дом - стены, крыша, пленка на окнах и все.)
small12 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 16:34
Шмидт
брахман
Как их может разорвать совсем? Таких перемещений не будет, хотя возможны но маловероятны, нагрузочки не те, да и грунт вроде держит. Раньше ведь держал, не проваливался.
Зачем пилястры нужны? Устойчивость чего увеличиться?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 17:38
small12
Да грунт не провалится, просто по веснепочва ходит,как я понимаю,вот и боюсь что фундаменты разойдутся.
Хотя обычные строители говорят что все ОК и не парься. Но я привык все подтверждать расчетами или мнению профессионалов.
Построили коробку 10х5. толщина стен 20см газоблок20x30x60 B2.5(на ребро) + через вент. зазор полкирпича облицовка.Поперечных стен нет, т.к. дом стоял старый, перекрытия дерево.
Посчитал по снип. Получилось что по устойчивости стены не проходят.
Вот и решил по весне разобрать часть стены и сделать пару пилястр. Других вариантов просто не вижу????
(Думал каркас из швеллеров утопленных в стену сделать, но решил что это не то, его тоже ставить на что то нужно)
Поэтому пытаюсь исправить ошибку.
Последний раз редактировалось small12, 06.01.2010 в 00:17.
small12 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:14
small12, твое счастье, что уже ответили... В следующий раз тема с таким, с позволения сказать, "названием", будет удалена сразу и без разговоров.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 12:47
small12
Название случайно получилось, без задних мыслей. А ВЫ, сразу удалить.
И людей распугали, никто не отвечает больше .
small12 вне форума
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
очередной вопрос про облицовку кирпичом VITan Каменные и армокаменные конструкции 15 10.02.2009 07:07
Маленький вопрос по верхней колонне acid Конструкции зданий и сооружений 4 14.05.2008 22:02
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
