Какую опору положить под окно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую опору положить под окно?
Непрочитано 06.01.2010, 12:04 #1
sanuch
Здравствуйте,помогите пожалуйста.У меня разрез стены состоит из кирпич120 вермикулит250 и кирпич380, мне нужно поставить окно над утеплителем,КАКУЮ ОПОРУ мне лучше установить под окно???и как??
Последний раз редактировалось sanuch, 06.01.2010 в 23:33.
Непрочитано 07.01.2010, 17:59
jtdesign
Riga
Деревянный каркас.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 22:55
sanuch
не понял.ка его поставить-то??подскажите студенту,только учусь еще.
sanuch вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 00:15
Forrest_Gump
Щелково МО
на кой ляд студенту решение данного узла? а так, обычно, применяют z-образные пластины (как для пластинчатого шарнира для крепления верха стойки фахверка), которые анкерами крепятся к кладке. на другой конец пластин крепится рама окна.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2010, 11:47
sanuch
спасибо,буду пробовать рисовать это.
Ну нам в универе не объясняют почти толком а говорят,подумайте сами ,почитайте)
sanuch вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 14:18
Алекс_23
Применяю выносные монтажные пластины (используются при монтаже пластиковых, алюм. окон и витражей)
Алекс_23 вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 20:51
Для витражей обычно используются достаточно серьезные узлы, насколько я помню...
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 23:42
sanuch
а разве вермикулитобетон по плотности не как керамзитобетон,вот на керамзит я точно знаю кирпичи можно так ложить без опоры,может и на вермикулит тоже можно!?
sanuch вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 00:45
Forrest_Gump
Щелково МО
прежде чем задавать вопросы, может все-таки стоит попользовать гугл? поскольку Вы применяет вермикулит в качестве утеплителя, значит он будет вспененным. прессованные плиты толщиной более 65 мм я не видел, поэтому логично предположить. что в Вашем случае (толщина утеплителя 250 мм) проще применить вермикулит как засыпной утеплитель. и как в него крепить окна?! пусть даже если примените плиты, то как в слоеный пирог крепить окно? дюбеля легко могут попасть в край плиты или между плит - супер-крепление будет!
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 18:51
sanuch
вы че думаете,я в гугл не вбивал.я в гугл и в яндекс и рамблере вбивал,нигде нет ответа,поэтому я и спросил.толщину 250 мм не я выбирал,а задал препод и мне теперь как хочешь так и выкручивайся.
sanuch вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 20:48
http://www.google.com/search?q=%D0%9...U293RU294&aq=t ?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 22:37
sanuch
мда такие ГОСТы нам даже не давали и не говорили что они есть.Всё уже придумано давно...
sanuch вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:38
mainevent100
Сообщение от sanuch Посмотреть сообщение
а на облицовочный кирпич 120 мм установить нельзя??
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 22:35
sanuch
не его не хватит под мое окно.я в общем бетонную плиту положил высотой 65 на всю длину стены и сверху окно поставил,приняли и курсач защитил на 5)
sanuch вне форума
OpenDCL vs C#.NET Sleekka .NET 18 02.07.2013 22:31
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Под какую музыку лучше чертить SloNN Разное 133 21.12.2008 09:02
BricsCAD 8.2.8 Кулик Алексей aka kpblc Другие CAD системы 17 24.04.2008 17:01
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
