Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical?
Profan, спасибо. Я читал, но ничего не понял в чём разница.
![]() Автокад это как общетехнических справочник, а AutoCAD Mechanical как машинострительный справочник. Вот так можно грубо представить разницу
Акад-это просто среда для черчения вообще, из сдешнего форума видно, что исползуется практически всеми. Акад мекханикл адаптирован в основном для конструкторов-механников, в нем имеется библиотека: крепежа, подшипников, манжет, ну и много прочего, что исползуют механники. Кроме всего можно генерировать валы, шестерни, звездочки... Можно делать некотрые элементарные расчеты. По виду это тот же акад, но меню совершенно другое, но если чертил в акаде то разобраться в общем-то легко ![]() |
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical | PVal | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 23.03.2012 10:16 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
