Как испльзовать калькулятор в макросах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как испльзовать калькулятор в макросах
Непрочитано 07.01.2010, 12:53 #1
АйдарУТПСП
Мне нужно создать макрос который бы запоминал по щелчку мыши высотное положение трубопровода и э это значение писал на этой же вертикали в подпрофильной таблице. Вся сложность в том что вызванный в прозрачном режиме калькулятор не позволяет продолжить макрос дальше!
^C^C_cal;cur;\;p1=@;_cal;cur;\;p2=@;_cal;cur;\;p3=@;_point;'cal;p2;;_line;'cal;p1;'cal;p2;;;
Непрочитано 07.01.2010, 15:43
Калькулятор в версиях от, кажется, 2006, в некоторых случаях сбоИт и не работает. Не могу вспомнить сейчас тему, где я это показал.... Во всяком случае в некоторые макросы пришлось ввести выражения лисп вместо калькулятора. Попробуй свой макрос в режине когда несколько выражений от конца удалено, то той стадии, когда еще работает и прибавляй помаленьку, пока нащупаешь проблему
Непрочитано 12.01.2010, 15:02
Сергей Дубина
Сообщение от АйдарУТПСП Посмотреть сообщение
Зачем такие трудности, с помощью размеров делается проще. Да и текст потом "мертвым" становится, а размеры редактируются вместе с трубой.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 09:43
rebus
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
Есть три макроса:
[Выделить все]
^C^C'_cal $lastcen=cur^M
^C^C_xline '_cal $lastcen^M
^C^C_rotate '_cal $lastcen^M _copy _reference @
Первый записывает координату выбранной точки в переменную lastcen.
Второй строит прямую, проходящую через точку, заданную первым макросом.
Оба работают.
Третий, по замыслу, должен поворачивать копию объекта, используя в качестве центра поворота точку, заданную в переменной lastcen.
Но он не работает, так как при его выполнении AutoCAD передает весь остаток строки после '_cal калькулятору, соответственно, команда так и остается "висеть" в калькуляторе.
Можно как-нибудь это исправить?
ps.: AutoCAD 2014. Пробовал заменять пробелы на точки с запятой - не помогает.
Последний раз редактировалось rebus, 09.03.2018 в 10:17.
rebus вне форума
Окно предупреждения о макросах при открытии AutoCAD'ом старшей версии файла младшей версии BM60 AutoCAD 27 31.07.2009 23:11
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
