точность округления в g-tools
из G-tools
;;;---------------------------------->TXT-SUM<-------------------------------------;;; ;;; Команда вычисления суммы и суммы произведений групп чисел ;;; ;;; TXTSUM.lsp Version 2.01 ;;; ;;; Автор: Протасов Георгий ;;; ;;;Программа вычисляет сумму групп чисел, заданных в виде простого текста. ;;; ;;;При выборе парных групп чисел с одинаковым количеством элементов вычисляется ;;; ;;;сумма произведений /Удобно для подсчета спецификаций/. Группы чисел для ;;; ;;;определения суммы произведений могут быть организованы вертикально и ;;; ;;;горизонтально. Десятичный разделитель может быть запятой и точкой. ;;; ;;;Результат копируется в буфер обмена. ;;; ;;;--------------------------------------------------------------------------------;;; (DEFUN TXT-SUM ( / l1 l2 sum1 sum0 msg TXTIPNT MAXY MAXX REMBER SORT STRREPL GETNUMBERS CPCBD cmdecho-save error-save) (SETQ error-save *error* cmdecho-save (GETVAR "CMDECHO") );SETQ (DEFUN *error* (msg) (IF error-save (SETQ *error* error-save)) (IF msg (PRINC "\nВыполнение функции прервано ")) ;; Восстановление значений системных переменных (SETVAR "CMDECHO" cmdecho-save) (PRINC) );DEFUN ;;;Функция копирования числа в буфер обмена (DEFUN CPCBD (num / convn) (IF (AND (SETQ convn (FINDFILE "G_StrToCbd.exe")) num) (STARTAPP convn (RTOS num)) ); );DEFUN ;;;Функция поиска левой нижней точки текста (DEFUN TXTIPNT (en / ed ins p p1 p2 wdth hght hght0 ang) (SETQ ed (ENTGET en));Описание текста (IF (AND (AND (NOT (NULL (CDR (ASSOC 72 ed)))) (NOT (NULL (CDR (ASSOC 73 ed))))) (OR (/= (CDR (ASSOC 72 ed)) 0) (/= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) );AND (SETQ ins (CDR (ASSOC 11 ed))) (SETQ ins (CDR (ASSOC 10 ed))) );IF (SETQ ins (TRANS ins en 2);Точка вставки p1 (CAR (TEXTBOX ed)) p2 (CADR (TEXTBOX ed)) wdth (- (CAR p2) (CAR p1));Ширина hght (- (CADR p2) (CADR p1));Высота hght0 (CADR p2);Высота ang (IF (NULL (ASSOC 50 ed)) 0 (CDR (ASSOC 50 ed));Угол наклона );IF );SETQ (COND ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 0) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p1 ins) );Влево ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 1) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) (/ wdth 2))) );По центру ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 2) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) wdth)) );Вправо ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 3) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) wdth)) );Вписанный ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 4) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p (POLAR ins (- ang PI) (/ wdth 2)) p (POLAR p (+ ang (* PI 0.5)) (/ hght0 2)) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght0) );SETQ );По середине ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 5) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 0)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) wdth)) );По ширине ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 0) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 1)) (SETQ p1 ins) );Низ и Влево ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 1) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 1)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) (/ wdth 2))) );Низ и По центру ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 2) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 1)) (SETQ p1 (POLAR ins (+ ang PI) wdth)) );Низ и Вправо ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 0) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 2)) (SETQ p (POLAR ins (+ ang (* PI 0.5)) (/ hght 2)) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght) );SETQ );Середина и Влево ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 1) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 2)) (SETQ p (POLAR ins (- ang PI) (/ wdth 2)) p (POLAR p (+ ang (* PI 0.5)) (/ hght 2)) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght) );SETQ );Середина и Центр ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 2) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 2)) (SETQ p2 (POLAR ins (+ ang (* PI 0.5)) (/ hght 2)) p (POLAR p2 (+ ang PI) wdth) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght) );SETQ );Середина и Вправо ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 0) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 3)) (SETQ p1 (POLAR ins (- ang (* PI 0.5)) hght)) );Верх и Влево ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 1) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 3)) (SETQ p (POLAR ins (+ ang PI) (/ wdth 2)) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght) );SETQ );Верх и По центру ((AND (= (CDR (ASSOC 72 ed)) 2) (= (CDR (ASSOC 73 ed)) 3)) (SETQ p (POLAR ins (+ ang PI) wdth) p1 (POLAR p (- ang (* PI 0.5)) hght) );SETQ );Верх и Вправо (t (SETQ p1 ins) );Влево по умолчанию );COND );DEFUN ;;;Поиск самого верхнего элемента списка (DEFUN MAXY (l / m i) (SETQ i 1 m (CAR l)); (WHILE (<= i (1- (LENGTH l))) (IF (<= (CADR (TXTIPNT m)) (CADR (TXTIPNT (NTH i l)))) (SETQ m (NTH i l)) );IF (SETQ i (1+ i)) );WHILE m );DEFUN ;;;Поиск самого левого элемента списка (DEFUN MAXX (l / m i) (SETQ i 1 m (CAR l)); (WHILE (<= i (1- (LENGTH l))) (IF (<= (CAR (TXTIPNT m)) (CAR (TXTIPNT (NTH i l)))) (SETQ m (NTH i l)) );IF (SETQ i (1+ i)) );WHILE m );DEFUN ;;;Удаление первого вхождения элемента a в список l (DEFUN REMBER (a l) (COND ((NULL l) nil) ((EQUAL (CAR l) a) (CDR l)) (t (CONS (CAR l) (REMBER a (CDR l)))) );COND );DEFUN ;;;Сортировка списка в соответствии с заданным критерием (DEFUN SORT (crit l / m) (COND ((NULL (CDR l)) (CONS (CAR l) nil) ) (t (SETQ m (EVAL (LIST crit 'l))) (CONS m (SORT crit (REMBER m l))) );t );COND );DEFUN ;;Функция замены в строке base подстроки srch на repl (DEFUN STRREPL (base srch repl / basel i) (SETQ i 1) (IF (AND (/= srch "") (<= (STRLEN srch) (STRLEN base)) );AND (PROGN (SETQ basel (STRLEN base)) (WHILE (< i (+ (- basel (STRLEN srch)) 2)) (IF (= (SUBSTR base i (STRLEN srch)) srch) (PROGN (SETQ base (IF (= i 1) (STRCAT repl (SUBSTR base (+ i (STRLEN srch)) );SUBSTR );STRCAT (STRCAT (SUBSTR base 1 (- i 1)) repl (SUBSTR base (+ i (STRLEN srch)) );SUBSTR );STRCAT );IF );SETQ (SETQ i (+ i (strlen repl)) basel (STRLEN base) );SETQ );PROGN (SETQ i (1+ i)) );IF );WHILE );PROGN );IF base );DEFUN ;;;Выбор группы чисел (DEFUN GETNUMBERS ( / en ss n i l sum) (PRINC "\nВыберите группу чисел:") (SETQ ss (SSGET '((0 . "TEXT")))) (COND ((NULL ss) nil) (t (SETQ n (SSLENGTH ss) i 0 l nil );SETQ (WHILE (<= i (1- n)) (SETQ l (CONS (SSNAME ss i) l) i (1+ i) );SETQ );WHILE (SETQ ss nil l (MAPCAR '(LAMBDA (en) (ATOF (STRREPL (CDR (ASSOC 1 (ENTGET en))) "," ".")) );LAMBDA (SORT 'MAXY (SORT 'MAXX l)));MAPCAR sum (APPLY '+ l) );SETQ (TERPRI) (PRINC (MAPCAR 'RTOS l)) (PRINC " Количество: ") (PRINC (ITOA n)) (PRINC "; Cумма: ") (PRINC (RTOS sum)) (CPCBD sum) l );t );COND );DEFUN ;;; Основной текст программы (SETVAR "CMDECHO" 0) (SETQ l1 (GETNUMBERS) sum1 0 sum0 0 );SETQ (IF l1 (SETQ l2 (GETNUMBERS))) (WHILE (AND l1 l2) (IF (= (LENGTH l1) (LENGTH l2)) (PROGN (SETQ sum0 (+ sum0 (APPLY '+ l1) (APPLY '+ l2)) sum1 (+ sum1 (APPLY '+ (MAPCAR '* l1 l2))) );SETQ (PRINC "\nОбщая сумма: ") (PRINC (RTOS sum0)) (PRINC "; Сумма произведений: ") (PRINC (RTOS sum1)) (CPCBD sum1) );PROGN (PROGN (PRINC "\nРазное количество чисел в группах!") (SETQ sum0 (+ sum0 (APPLY '+ l1) (APPLY '+ l2))) (PRINC "\nОбщая сумма: ") (PRINC (RTOS sum0)) (CPCBD sum0) );PROGN );IF (SETQ l1 (GETNUMBERS)) (IF l1 (SETQ l2 (GETNUMBERS))) );WHILE (SETVAR "CMDECHO" cmdecho-save) (SETQ *error* error-save) (PRINC) );DEFUN (IF (OR (NULL C:TXT-SUM) (NOT (LISTP C:TXT-SUM)) );OR (DEFUN C:TXT-SUM () (TXT-SUM) );DEFUN );IF (PRINC "\nTxtSum.lsp загружен... ") (PRINC "\nДобавлена команда TXT-SUM...") (PRINC) "Точность округления" - если подразумевается количество знаков после запятой, то Формат -> Еденицы... или команда '_units или переменная LUPREC.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Можно...
Но тогда нужно либо каждый раз в Lisp лезть и там устанавливать, или дополнительный запрос делать... А так всё по честному какую точность пользователь себе в чертеже настроил, ту и получает ![]()
Profan а где этот код взять. тока не смейтесть
![]() ![]() Disney сделак как у вас. все заработало. спасибо. блин про это я в курсе. затупил или забыл из-за неадобностью. думал это в самой проге g-tools настраивается |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) | VVA | Программирование | 49 | 02.02.2012 20:35 |
В меню AutoCad 2008 отсутствует Tools. Кривой Cad либо неправильная установка? | Eka | AutoCAD | 20 | 17.01.2009 00:03 |
Точность при черчении | Алексеевич | AutoCAD | 8 | 30.11.2005 11:27 |
