Как изменить конструкцию мансарды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как изменить конструкцию мансарды?
Непрочитано 10.01.2010, 17:46 #1
jackge
Подскажите пожалуйста, как можно изменить конструкцию мансарды для расширения полезной площади. Требуется убрать по 2 вертикальные опоры с каждой стороны мансарды и укрепить конструкцию для сохранения ее устойчивости. Вопрос как и чем можно укрепить? Вся конструкция выполнена из деревянных балок d 80 мм, покрытие крыши - шифер. Рисунок приведен ниже, конструкция полностью симметрична и левая часть не показана для упрощения.
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (122.4 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 10.01.2010, 20:17
jtdesign
Riga
Сделать конструкцию стропил в виде фермы и никаких проблем. При 4 м ширины похоже что вертикальные стойки можно просто заменить горизонтальной затяжкой.
jtdesign вне форума
Как изменить входные единицы измерения в SCADe? OMMM Расчетные программы 10 19.02.2009 17:45
Как изменить положение размерного текста? Михаил055 AutoCAD 10 10.12.2008 22:06
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? Мэри Программирование 3 05.08.2008 16:55
как изменить переменную viewmode? Saiph AutoCAD 9 16.07.2008 13:37
